21.07.2007, 19:12 | #1 | ||
Всем привет. Вот такая бодяга... Заметил что масло стало потихоньку уходит - не придал значения, было как то раз - фильтр не докрутил , сегодня залез под машину - всё сухо и комфортно... Завёл двигатель, прогрел, даю обороты (4000 - 5000) и ЁПРСТ!!! дымища сизый повалил ... Я в шоке... Думаю если поршневая, то давление в картере должно быть приличное, снял шланг вентиляции картера, повторил эксперимент - сзади сизое облако, из шланга ничего... Лан, думаю, наверно вентиляция засорилась - открываю маслозаливную горловину, всё повторяю, эффект тот же - сзади дымок сизый из горловины чуть масло брызнуло и всё... Мож, блин, клапана? Причём, дымит только на высоких оборатах. Вооот. Компресию не мерял - нечем. Так вот, какой прогноз?
21.07.2007, 21:06 | #2 | ||
а какой расход масла на 1000 км??
а чего тут думать.. можно поменять маслосъемники не снимая башки.. можно и самомоу.. это не так дорого ( если самому ) и не сложно.. может поможет ненадолго.. хотя еслиб кольца уже ЁК, то и на холостых бы дымил.. так что колпачки маслосъемные меняй..
jzs173 V-Four ON SALE !!! 450т.р.
есть двери от 90 кресты.. обращайтесь.. |
22.07.2007, 07:37 | #3 | ||
Да, на маслосьёмные очень похоже... Расход в районе 1 литра на 5000 км.... А почему "может поможет ненадолго.." ? Хочу чтоб на долго
22.07.2007, 10:40 | #4 | ||
пробег у твоего двига наверное около 250 тыков.. а в большинстве случаев к этому времени все двигатели начинают поджирать масло..
глобольно это остановить можно тока капиталкой - скорее всего отделаться можно только колпачками и кольцами номинального размера.. но опять же гадать можно сколько угодно.. вот если скинуть голову, то все станет сяно - либо менять тока колпачки илбо ебстись по полной.. если ты на машине еще годик решил поездить - то смело меняй маслосъемники и не парься.. а вот если еще года три, то стоит задуматься о большем вложении денег..
22.07.2007, 17:28 | #5 | ||
В следующие выходные поеду в сервис - если интересно, то расскажу чем закончилась эта эпопея... Интересно, сколько будет стоить работа в Москве? Тыщ 5?
Obuhoff - спасибо за информационную поддержку |
22.07.2007, 18:52 | #6 | ||
Demiurg
а у дыма запах масляный есть? Рассеивается долго?
1992 Toyota Vista VR (SV30, 4S-FE)
1995 Toyota Mark II (JZX93, 1JZ-GE) I'm thinking of fun in da Florida Sun! |
23.07.2007, 10:10 | #7 | ||
Да, масляный запах есть и рассеивается долго…
Добавлено спустя 14 часов 52 минуты 37 секунд: Позвонил в контору _http://www.autoremont.su/diag_iapon.htm ценник выставили 30000 - 40000 - "замена маслосьёмных колпачков с расходниками" Или я чего-то не понимаю или они... |
23.07.2007, 10:21 | #8 | ||
Неплохо так, за замену колпачков)
23.07.2007, 10:37 | #9 | ||
литр на 5 тыщ км это вовсе небольшой расход.
23.07.2007, 16:30 | #10 | ||
только што звонил в джап авто выходит около 20 в это входит замена колпачков прокладок со снятием головы замена ремня грм роликов сальников и помпы если совместить всё это вобщем 10т работа и 10т запчасти наверно буду делать тоже подьедать стала и дым синий кидает когда разгазуеш
да кстати двигатель 1G 2литра
Toyota Chaser 99 был
24.07.2007, 12:56 | #11 | ||
Вот такие цены на замену маслосьёмных:
7000 markii-club.ru 8500 japauto.ru 12000 fleel-service.ru 4000? 2tauto.ru И вообще, мастер сказал что это кольца 100% Добавлено спустя 4 часа 18 минут 15 секунд: Мож поробывать расковсковку зделать? Если это кольца ... |
24.07.2007, 18:36 | #12 | ||
не надо особо верить мотористам особо сервисным синий дым от калпочков бывает ещё какой а так открой крышку масленую заливную и погазуй прёт ли оттуда воздух или синий дым и как прёт
интересно што это за сервис за 4000 делает не бось запчасти китайские либо без снятия головы кто нибудь бывал там нет
24.07.2007, 20:38 | #13 | ||
Demiurg
Могу дать координаты, где сделают за 7000 со снятием головы и чисткой клапанов.
JZX100
24.07.2007, 23:23 | #14 | ||
нивкоем случае не используйте всякие присадки к маслам - верный путь к капиталке в лучшем случае.. все эти гадости разъедают все что налипло на двигателе изнутри, вследствие чего каналы могут заабиться на ура !!
так же это касается промывочных масел !! лучше несколько раз менять синтетику через 2000 км, если хочется промыть двиг изнутри !! а по поводу замены маслосъемников - другу делали на хонде 4 горшка, 16 клапанов.. не снимая башки с запчастями вышло около 10 тыров.. Demiurg, а ты поинтересуйся скока будет стоить допустим кольца махнуть с шатунными вкладышами или только кольца.. по идее двиг можно и не снимать, просто поддомкратить повыше и вынуть поддон.. коли уж такая пьянка, если есть возможность, то разобрться с этой проблемой до конца..
25.07.2007, 07:55 | #15 | |||
Добавлено спустя 31 минуту 11 секунд: Obuhoff Да я не хочу сейчас заморачиваться с капиталкой... Куплю компрессометр, там посмотрим, можно будет уже опираться на факты... А то это гадание на кофёйной гуще надоело уже. |
25.07.2007, 09:21 | #16 | ||
Demiurg
8926-217-14-57, сервис в Бирюлево, Ступинский пр-д.
JZX100
25.07.2007, 10:32 | #17 | ||
1JZX Спасибо, договорился на выходные.
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: Что было и чем закончилось, расскажу на следующей неделе. |
25.07.2007, 10:34 | #18 | ||
Demiurg
Не во что , напиши о результате
JZX100
25.07.2007, 14:57 | #19 | ||
Лучше один раз сделать капиталку и забыть про мотор, чем пытаться решить проблему полумерами.
Кольца при таком пробеге по любому лучше заменить. |
25.07.2007, 16:15 | #20 | ||
звонил работа 6т запчасти 7т если помпу менять ешё 2200 всё оригинал
ещё телефон 505-36-18 ещё бы хотелась знать кто там делал машины и какие эмоции остались адрес м пражская ступинский проезд вл 8
Вилвуд 6pot 90/100/110 12тр СРОЧНО!!! до конца сентября | MustDie | Продам | 12 | 20.09.2014 08:35 |
Не до конца закрываются передние двери | kinky | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 9 | 26.01.2013 08:22 |
заставить стекло не опускаться до конца? (оч. большие дин.) | bams | Аудио, видео и другая электроника | 4 | 29.05.2012 03:25 |
Дописал статью о японских спортивках конца 20-начала 21вв. | drunkel | Общение и дискуссии | 23 | 22.12.2010 19:18 |
