22.07.2007, 10:31 | #1 | ||
Подскажите пожалуйста. Суть такая. Я тут недавно случайно отламил контакт от 1го из датчиков температуы, т.е те что под трамблером. Методом научного тыка я выяснил что тот датчик что стоит впереди движка отвечает за показания темп-ры на приборке, тот что стоит прямо под трамблером это идет к компу, а вот тот что чуть левее, должен быть термо реле форсунки холодного пуска. Но я случайно отламил от этого датчика провод, ну думал что холодная машина теперь не заведется, или обороты будут маленькие, и каково было мое удивление когда я утром завел ее как ни в чем не бывало, обороты выросли сразу же до 1500, что соответствует прогревочным, как это объяснить? Почему при отключенном термо реле форсунки хол пуска, машина прогревается как ни в чем не бывало, поскажите пожалуйста, он у меня не подкючен или что может быть еще, это ведь не нормально?
Вот от левого на фотке я провод отломил.
Mark2 GX71 1G-GEU Twincam24 МКПП 85г. 160л/с TEMS, PPS (раб)
Форум GX71 http://www.gx71.flybb.ru/ |
22.07.2007, 11:08 | #2 | ||
E/A
на фотке зеленая фишка которую отключаеш и на табло загарается CHECK вставляеш ее и она гаснет ТЫ не знаеш че это за фишка такая подробно посмотри мою тему буду благодарен за помощь
toyota chaser 1g-eu GX71 1985 год.
Самый лучший динозавр |
Датчик температуры 1G-GTE!!!HELP!!! | M@KSiK | Модификация электрооборудования | 5 | 11.05.2012 06:45 |
Про щелчки в реле, не опознаные разъемы и какой-то датчик. | cronys | Электрооборудование кузова | 5 | 27.12.2010 14:47 |
Датчик температуры . | Двигатель | 3 | 08.09.2008 08:36 | |
Датчик температуры | dll | Электрооборудование кузова | 0 | 05.07.2007 13:56 |
Датчик температуры выхлопных газов, и датчик перегрева кат. | Fractal | Двигатель | 3 | 13.11.2006 13:41 |
