23.07.2007, 06:00 | #1 | ||
При включении задней передачи машина трогается с рывками,если почти сразу отпуститьт тормоз, если секунд 5-7 постоять на тормозе и отпустить трогается плавно...
Toyota Mark II jzx100 1jz-gte TourerV был...
ТАНК - Toyota Hilux Surf 3L-TURBO 4WD был... Subaru Outback 2002 3.0 AWD |
23.07.2007, 10:06 | #2 | ||
У меня редко было такое когда на выс оборотах трокаешся. Двиг не успевал сбросить обороты, вот она и дергаецца
Cresta Tourer-S '94 1JZ-GE
Subaru R2 '2004-в пути |
23.07.2007, 11:25 | #3 | ||
да не у меня с холостых даже так , выход один - давить тормоз пока полностью не включится передача секунды 3-4
27.07.2007, 06:34 | #4 | ||
GigaByte
такой же трабл )
ищу RAV4 SXA10 5d
27.07.2007, 18:04 | #5 | ||
Рывок тока на холодную у меня.
если повторно включить,то его уже нет почти ,едва больше чем вперёд . и в течении дня когда машина работает не заметно видимо трабла у вас из -за поступления масла... пустые магистрали ,масло уходит а потом долго доходит.. может фильтр почистить вам или масло поменять?
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
Проблема с задней передачей на MARK II | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 22.12.2010 15:54 | |
проблемма с задней передачей!!! | Валерик | Автоматическая и механическая коробки передач | 7 | 23.04.2010 17:58 |
Затык с 4й передачей.. | EXXIK | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 16.08.2008 05:48 |
двиг 1G-EU и че это за фигня | овсяной | Двигатель | 16 | 04.08.2007 23:29 |
Непонятная фигня | dezzona | Техническое обслуживание и ремонт | 4 | 21.06.2006 09:26 |
