25.07.2007, 05:56 | #1 | ||
есть ли у кого конкретная инфа?:
поставить широкую лямбду вместо родной чтоб эмулировала сигнал на штатный комп и имела выход на внешний моноторинг (типо ноутбук с е-менеджем и т.д.) |
27.07.2007, 09:38 | #2 | ||
Я поставил широкую лямбду вместо родной и постоянно чек горел, пришлось снять.
IRV
27.07.2007, 11:19 | #3 | ||
формулирую точнее:
берем шлз типо лс-1. аналоговый выход 0-1в подаем на комп вместо родной лямбды а выход 0-5в на будильник например. ктонить так делал? работает? смысл в том что нехочется вторую дыру в аутлете делать под шлз - а поставить ее без шума и пыли вместо штатной. |
27.07.2007, 15:03 | #4 | ||
dm
Работает проверено, никаких проблем. |
02.06.2008, 13:08 | #5 | ||
Подниму тему: после установки PowerFC решили посмотреть AFR. Выкрутили штатную лямбду, а она без резьбы - и инновэйтовская не ставится в это же место. (JZX100)
Это как-то можно обойти, или только делать новую дырку (заодно и фронтпайп поставить) ? |
03.06.2008, 06:07 | #6 | |||
плин щас вот ЛС-1 не нашел... есть АЕМ она будет вот так работать -
03.06.2008, 08:06 | #7 | ||
Стас...есть турбо-кит от Димы FourV + иновейт ШЛЗ + PFC... есть смысл вобще тогда ставить штатную лямбду ???
04.06.2008, 15:43 | #8 | ||
Товарищи! Тюнеры! К вам взываю!
Можно вместо штатной лямбды прикрутить ШЛЗ ? Временно, чтобы настроиться. |
05.06.2008, 12:47 | #9 | ||
Helium
Неа, нету смысла. Инновейт вместо штатной неплохо пашет. |
15.01.2024, 05:40 | #10 | ||
Апну тему, куплен шлз AEM с CAN шиной. Думаю поставить только ее с подключением к компу по кан шине, так как во первых штатная мертвая и надо новую, во вторых смысла не вижу две лямбды ставить. Комп стелс, мотор без ввти. И если ставить одну, то на каком расстоянии от турбины?, учитывая что на ТТ сток стояла непосредственно в аутлете.
разно широкая резина на 4вд | Alexandr | x90 | 35 | 28.04.2014 10:47 |
вместо масло кулера родной теплообменник | 3sgeandrey | Модификация системы охлаждения | 8 | 08.04.2012 03:21 |
подойдет ли эта голова вместо родной к 90 чайзеру | Aleksei_wx | Аудио, видео и другая электроника | 2 | 04.06.2011 14:19 |
подойдет ли эта голова вместо родной к 110 марку? | den-nik50 | Аудио, видео и другая электроника | 8 | 25.03.2011 13:44 |
EGT или Широкая лямбда | nippon | Модификация электрооборудования | 14 | 17.08.2010 17:13 |
