27.07.2007, 00:19 | #1 | ||
Что поставить и потребное количество материала для марка 90 кузов...
27.07.2007, 11:50 | #2 | ||
подробнее можно про этот плюс, что куда лепить и главное как его отличить визуально. В местном магазе (я не в Москве) предлагают некий материал типа пористой резины с алюминиевой фоольгой и без, на самоклеющейся основе.
28.07.2007, 06:38 | #3 | ||
обивка катати тоже очень сильно вибрирует..
с новыми динамикакми сильно заметно стало .. если подходить к вопросу серьёзно,то и на неё клеить надо.. только потом будет трудно её на место поставить есть много мест где будет упираться в дверь ...
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
31.07.2007, 11:38 | #4 | ||
MPRдвери это тока начало...эт как борьба с шумом в компутере-"утихомириш"один источник шума,так начинаешь слышать другой и....
02.08.2007, 07:01 | #5 | ||
Что бы сделать шумку дверей тебе надо 2 листа вибропласта, ну лучше 3 может не хватить(это фольга на липкой черной основе) и лист битопласта(это паралон пропитанный раствором для того что бы он не гнил)листа битопласта может хватить на переднии или задние двери и на полку. вообчем процедура такова: разбираешь дверь, промываешь мыльным раствором внутренее железо, сушишь. клеишь вибропласт, как с нутри двери так и с наружи. стараясь заклеить все не нужные отверстия, так сказать задемфировать дверь. мой тебе совет перед тем как закупоришь дверь обязательно смажь вяской смазкой но что бы не замерзала при низких температурах все потроха включая замок и соединение тяг. так как смазка густая она устранит не желательное бряканье замков и тяг. после того как все заклеишь приступай к самой обшивке. обшивка оклеивается битопластом. это делается для того что бы развязать дверь и обшивку, благодоря паралону она гасит вибрацию изходящую от двери, звук на порядок улучшается. советую разобрать обшивку на состовляющие и проклеить этим же материалом все соединения. битопласт (паралон) бывает 2 толщин на 0,5 и на 1,0 бери на 0,5. могут возникнуть проблемы с установкой обшивки после оклейки но уж посторайся. зато потом буит тебе счастье. если у тебя в задней полке стоят колонки не поскупить и заклей вибропластом( фальга с гудроном) весь багажник. бас после этого становится упругим и не гудящим. ну вообчем если будут вопросы по ходу обращайся. там на самом деле много секретов и по праводке . желаю удачи
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: Зеня на самом деле шумка не слоно, просто если делать то все сразу и не ленится на мелочях. их оч много!!! Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: а и чуть не забыл. воздух который гоняет динамик не должен попасть между обшивкой и самой дверью. по ентому динамики надо ставить на проставку и плотно(через тоже паралон липкий) наращивать до самой обшивки
МАЯК2/ 90 / 1G-FE /96г/. запчасти ходовка, двигатель. оригинал дубль!
02.08.2007, 07:08 | #6 | ||
Авторитет
helix
надо бы к тебе как нить заехать по вопросу чтонить сделать не шумит, но просто сделать
правда в долгую побеждает
02.08.2007, 07:25 | #7 | ||
maart
да не вопрос, долековато только
02.08.2007, 19:11 | #8 | ||
Авторитет
helix
не в деньгах щастье! просто следующему владельцу должно быть приятно слышать будет, что перед продажей я какую-то шумку сделал!!!
27.08.2007, 13:53 | #9 | ||
А я на своей делал немного по другому, внутренний слой двери - Вибропласт М2, внешний слой - Визомат МП. Общивка двери вся проклеена Вибропластом М2,1. стык мидбаса с общивкой - кольцо из СПЛЭН'а.... В принципе остался доволен, а вот что конкресно достало так это тяги, гремят ..... =((( ЗА которые и получил на соревнованиях по -5 баллов, сейчас правда все переделал но в этом году уже не успею съездить.....
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду: И еще основное различие это Лист на внешнюю сторону двери, а именно Визомат МП, он толще и жестче нежели Визомат М, правда и клеить его намного сложнее( обязательно с феном и т.д.) но жестокость панель приобретает тоже существенную... Круче видел только когда народ все окна алюминием 4-х мм стягивал.... А все материалы - Стандартпласт....
MARK II 115 2,5 Grange G Four
Carina ED 2.0 |
Шумка Креста 90ая | naNik | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 21 | 31.07.2014 03:38 |
Бюджетная шумка салона! | valtek | Аудио, видео и другая электроника | 5 | 05.06.2014 10:54 |
шумка арок | Петр | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 3 | 05.04.2007 16:03 |
Шумка..... | Nikit@s | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 28 | 28.12.2006 07:35 |
