27.07.2007, 20:46 | #1 | ||
Помыл машину на мойке сверху плюс коврики...не заводится. Крутит и не схватывает ни разу.(ты хоть пукни дорогая, чтоб мне дырочку найти ). Свечи выкручивал искра есть, но сухие...бензин есть точно в баке. Давление к рейке подходит. Компрессия есть. Ремень живой. Мотор 1G-fe 1996 г в 90 кузове. Что странно подключил стробоскоп , а он не мигает, когда крутишь стартером, хотя так если смотреть на выкрученную свечу, то искра имеется. Я в а$уе Что может быть? Ваше мнение господа мраководы...
28.07.2007, 04:56 | #2 | ||
R.I.P.
мажет искра в ненужный момент
28.07.2007, 11:54 | #3 | ||
с утра завелся... наверное глюк...
28.07.2007, 13:11 | #4 | ||
Наверное кудато вода попала, а за ночь высохла
28.07.2007, 13:17 | #5 | ||
Сто пудофф вода,я када свою машину три дня пытался завести после сборки(конструктор),просто поднял капот на день,чтота падсохло и она запутсилась,а перед сборкой двига и сама машинга попала пад некислый дощщь,короче гдето намокло....
MarkII GX90 сгорел ,Chaser JZX105 - навсегда в памяти
Mazda Bongo Friendy с палаткой-зачотище!! |
02.08.2007, 15:50 | #6 | ||
Хирург, там на правом крыле катушка с коммутатором стоит, туда вода попадает при мойке и она начинает ключить. У меня на 90-м марке такая же ботва была постоянно
Жизнь - это большой косяк.
Diesel Power M67 |
02.08.2007, 16:31 | #7 | ||
облейте провода скатушкой вд40 или силиконом спреем и нет глюка!!!
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
02.08.2007, 16:47 | #8 | ||
PASHKINS спасибо за совет
03.08.2007, 03:33 | #9 | ||
PASHKINS в точку,у меня такая же ботва и как бороться с ней не знаю...
малолитражкО
03.08.2007, 06:16 | #10 | ||
Вчера после дождя троила минут етак 10, потом поперло. Не ссал, т.к. не впервой, мокроту она переносит с переменным успехом.
03.08.2007, 12:30 | #11 | |||
Одометр сдох! :( | Felis Chaus | Электрооборудование кузова | 5 | 14.12.2014 16:30 |
омыватель сдох))) | Техническое обслуживание и ремонт | 18 | 14.01.2012 14:22 |
