27.07.2007, 22:48 | #1 | ||
Такая беда:
1) Положение забора воздуха - внешнее. 2) Включаем - дует все ОК. Выключем - слышно что печка (вентиляторы) остановились НО из воздуховодов которые были включены (под лобовым стеклом и в ногах) продолжает дуть ОЧЕНЬ слабо но тем не менее!! Раньше такого не было. И в итоге знаете как отключаю этот слабый "поддув"? Нажимаю УЖЕ на выключенной печке кнопочку внутреннего забора. 3) Положение забора воздуха - внутреннее - выключается полностью Не поддувает. Накаляет сильно, подскажите...сам плохо разбираюсь ) Cresta 100 jzx/2.5/Exceed G 1999год
Cresta Exceed-G 100jzx 1JZ-GE 2.5 VVT-i
28.07.2007, 05:52 | #2 | ||
Mors
так и должно быть. Можно еще остановится тоже дуть перестанет
CHASER TOURER_S - был
LEXUS RX 330 - есть |
28.07.2007, 07:05 | #3 | ||
На ВАЗе 07 по такому принципу сделана вентиляция салона холодным воздухом. Едешь - дует, не едешь - не дует
Chaser 4wd 2.5L 1JZ-GE
02.08.2007, 07:43 | #4 | ||
Так и должно и быть
02.08.2007, 08:01 | #5 | |||
Авторитет
правда в долгую побеждает
05.08.2007, 21:46 | #6 | ||
так у всех дует .....
если тебя напрягает обдув на ходу в ноги и под гобовое стелкло, по переключи кнопочкой на другое положение, допустим тока в лицо, потом закрой горизонтальной крутилкой отвод воздуха у дверей и тем самым оставиш тока по центру салона....можеш поднять его вверх и все.... |
05.08.2007, 22:27 | #7 | |||
Toyota Mark II jzx100 1jz-gte TourerV был...
ТАНК - Toyota Hilux Surf 3L-TURBO 4WD был... Subaru Outback 2002 3.0 AWD |
31.08.2007, 06:21 | #8 | ||
заедь в гараж и поставь большой вентилятор включи его и меняй положение заслонки внутри или снаружи и посмотриш дует или не дует
06.09.2007, 13:11 | #9 | ||
Конечно дуть будет, забор же снаружи!!!
Вот воздух и подсасывает, так и должно быть!!!
Nissan Teana 230JM |
08.09.2007, 01:35 | #10 | ||
не проще поставить забор из салона? 8)
я ставлю забор с улицы только когда дождь идет или снег |
08.09.2007, 08:46 | #11 | ||
а я постоянно с улицы ...
Chaser JZX100 97г.
30.09.2007, 10:06 | #12 | ||
На днях тож заметил, что находу дует горячий воздух. При этом забор с улицы стоит. Получаеться - так и надо?
Cresta Tourer-S '94 1JZ-GE
Subaru R2 '2004-в пути |
Печка дует холодным | kral | Кондиционер, отопление и вентиляция | 63 | 07.12.2021 09:55 |
Печка дует прохладой, все снял... | Boyta | Кондиционер, отопление и вентиляция | 27 | 06.01.2012 17:14 |
Печка дует холодом | Макс042 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 2 | 25.12.2011 12:19 |
Печка дует прохладным воздухом... | kadet1987 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 5 | 25.11.2009 04:56 |
Не дует печка | Южурал | Кондиционер, отопление и вентиляция | 1 | 01.07.2008 07:43 |
