28.07.2007, 21:01 | #1 | ||
Всем форумчанам доброго дня или ночи. Помогите советом. Появился стук, вернее "постукивание" спереди. Например, при езде по асфальту с мелкими, но частыми ямками, соответственно частое постукивание. Шаровые ниж., стаб-ры и стойки- новые, оригинал. Может ли исходить этот "стучок" от шаровых верхн., косых рычагов (потрескались, но живые), рулевой рейки, резинок поперечной тяги (менял год назад). С чего начать? Все стоит не дешево, а "МАСТЕРАМ" на сервисах не жалко наших денег и не скупясь они говорят, что купить...
Toyota Chaser GX90 93 г.в.-был
Toyota Mark II GX115 01 г.в.-был Toyota Estima Hybrid 04 г.в.-был Toyota Mark II JZX93 94 г.в.-есть |
29.07.2007, 13:54 | #2 | ||
мож линки
30.07.2007, 18:44 | #3 | ||
Они ж новые, 2 дня как поставил (оригинал), а звук не исчез...
Добавлено спустя 1 день 2 часа 7 минут 37 секунд: Сегодня заехал на яму, "перетрясли" всю переднюю подвеску и обнаружил, что достаточно "хорошо" порваны сайленты косых рычагов, но еще держатся. Могут ли они постукивать?
30.07.2007, 19:02 | #4 | ||
lugas
те в любом случае их надо менять, раз они хорошо порваны... вот и ответишь на свой вопрос
CHASER TOURER_S - был
LEXUS RX 330 - есть |
01.08.2007, 18:50 | #5 | ||
Спасибо. Сегодня заеду куплю полиуретановые.
Добавлено спустя 1 день 22 часа 2 минуты 39 секунд: Поменял, настроение от этого поднялось, но не намного. Передняя подвеска стала "отрабатывать" как-то грубее, но без явных звуков, хотя не большое постукивание осталось. Ставя на стоянку, протянул пару тройку саморезов на защите и т.д. Завтра проеду послушаю...
02.08.2007, 06:07 | #6 | ||
Амортизаторы это
шесть по 0.5
03.08.2007, 17:24 | #7 | ||
Амортизаторы тож новые. Причина стука была банально проста- направляющие супортов. Неделей раньше провел их ревизию, соответственно все вычистил и манжетки тоже... а в итоге непонятное постукивание. Ремкомплект покупать не стал, а отрезал колечки от кислородного шланга и сточил их до нужного диаметра. На сколько их хватит не знаю, но сейчас в салоне лябота... Всем огромное спасибо за советы.
21.08.2007, 00:29 | #8 | |||
Я совсем недавно столкнулся с такой же проблемой, но то ли город у нас маленький, то ли некомпетентные работники автосервисов - никто про такую проблему ничего не знает, еще хуже работники автосервисов даже не смогли толком объяснить где находятся напрявляющие суппортов (делая умный вид, что вообще знают что это такое) Как своими силами можно устраниь проблему? И что за ремонт комплект есть такой? Сколько стоит? Как объяснить продавцу что именно мне надо? (в крайнем случае) |
21.08.2007, 14:07 | #9 | ||
http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=49518
Вот по этой ссылочке. Деталь 47715А. Это и было причиной всех моих стуков.
21.08.2007, 15:12 | #10 | |||
Как ты сделал из шланга шайбу или что-то вроде нее? Куда ее крепить? Добавлено спустя 54 секунды: Что представляет собой ремкомплект в этом случае? |
21.08.2007, 19:46 | #11 | ||
Вот картинка. Если 47775 целые, может и нет смысла покупать рем. комплект. Возможно 47769 и есть решение проблемы, не знаю.
Добавлено спустя 13 минут 9 секунд: Если направляющие болтаются, то суппорт соответственно.
21.08.2007, 19:59 | #12 | |||
21.08.2007, 22:51 | #13 | ||
2 lugas
Спасибо, попробую решить проблему. |
22.08.2007, 05:56 | #14 | ||||
22.08.2007, 16:27 | #15 | ||
Типа Косточки?
27.08.2007, 08:45 | #16 | ||
Ага, ещё их называют "яйцами"
31.08.2007, 02:41 | #17 | ||
Проблема решена.
на деталь № 47715А одел колечки из кислородного шланга обточив их до нужного диаметра, на тех напрявляющих пальцах суппорта там где смог, в моем случае это были нижние направляющие с обоих сторон, там где порвался пыльник № 47775 и высушило всю смазку. Одно колечно одел прямо на желобок, а другое по середине самого направляющего пальца, там уже пришлось обтачивать до 2 мм, примерно. Собственно после установок колечек из кислородного шланга, звон полностью прекратился, теперь тишина Всем спасибо. |
31.08.2007, 05:33 | #18 | |||
31.08.2007, 17:59 | #19 | ||
Falcon
А какие есть варианты?
Непонятный стук в передней подвеске | $$ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 10.01.2007 18:02 |
стук в передней подвеске | EXTREME | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 06.05.2006 04:19 |
Слабый стук в передней подвеске | Adlink | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 29.10.2005 13:59 |
Стук в передней подвеске | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 19.08.2005 15:25 |
