29.07.2007, 17:03 | #1 | ||
а если точнее правое заднее колесо почти не тормозит , что делать?
Toyota Mark II jzx100 1jz-gte TourerV был...
ТАНК - Toyota Hilux Surf 3L-TURBO 4WD был... Subaru Outback 2002 3.0 AWD |
29.07.2007, 17:29 | #2 | ||
для начала прокачать тормоза и оценить подвижность цилиндриков, если не поможет , тогда возможно проблема в ГТЦ ( манжетка с надрывом) но тогда обычно контур сразу вылетает..парой..
101-й чазер, 2JZ - был...
VW туарег 4.2 - стал |
29.07.2007, 17:31 | #3 | ||
GigaByte
Скорее всего направляющие заклинили. Снимать суппорт, вытащить направляющие, почистить и смазать, поставить на место. |
29.07.2007, 18:11 | #4 | ||
нет направляющие чистил , левая колодка сточена полностью а правая почти целая поменял колодки, щас при торможении шуршит левое колесо т.е. еле еле тормозит а правое вроде тормозит нормально, думаю действительно нужно прокачать, как правильно это сделать какую жидкость купить и где описана полностью технология прокачки, на сколько сложно сделать самому?
29.07.2007, 20:30 | #5 | ||
R.I.P.
GigaByte
открой бачек с тормозухой, проверь уровень,приготовь какой-нибудь рычаг с длиной от сиденья до нажатой педали, качни несколько раз педалью, пока не почуствуеш максимальное сопротивление в ентой педали. не отпуская подставь тот рычаг, и неси своё тело к штуцеру на супорте, теперь слегка открути его, пока не брызнет что-нибудь и закрути его назад. опять качай и делай тоже самое, пока не побежит чистая как роса тормозуха. НО!!!!!!!!!! ДОЛИВАЙ ТОРМОЗУХУ В БАЧЁК, ато будешь долго качать, И!!!!!!!!!!!! штуцер не крути рожжковым ключём, сомнёш грани
30.07.2007, 05:20 | #6 | ||
а какую тормозуху лучше использовать или так сказать что купить для долива? а оно обязательно брызнет? А что если не брызгает оттуда ничего?
30.07.2007, 08:32 | #7 | ||
R.I.P.
когда накачаешь, её будет давить, может не правильно выразился, не брызнет , а пойдёт. если не брызгает, качай ещё, пока не поёдёт. насчёт тормозухи, продавцы уверяют, что они совместимы, я лил дот, номер не помню. Если вообше не давит житкость со штуцера, я не знаю, посмотри провод по всей длине, может перегнут, хотя там большое давление, и продавливает хорошо
Добавлено спустя 17 минут 3 секунды: GigaByte может ты после прокачки и откручивания штуцера не закрутил его назад? может штуцер забит,попробуй накачать, подопри педаль и крути его до техпор пока по резьбе не начнёт сочится, а педель проваливается после открывания штуцера?
30.07.2007, 09:13 | #8 | ||
Я сам ниразу не прокачивал как купил, и соответственно не откручивал штуцер. Так что надо будет попробывать.
30.07.2007, 10:00 | #9 | ||
R.I.P.
ЛОГИЧНО
06.08.2007, 06:48 | #10 | ||
проделал я эту процедуру течет сразу чистая жидкость а колесо все равно хреново тормозит
06.08.2007, 13:47 | #11 | ||
GigaByte
Посмотри двигаются направляющие или нет! |
06.08.2007, 14:08 | #12 | ||
бернаут форева
07.08.2007, 08:10 | #13 | ||
Ну если направляющие двигаются значит поршень клинит.
Выбор задних тормозов на JZX90/100 | Maxx100 | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 343 | 30.06.2019 03:25 |
Апгрейд задних тормозов на 110 кузов/ аристо/ лексус и др. | vitaliy20 | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 0 | 24.08.2013 22:41 |
Четреж проставки для задних цельс20 тормозов на jzx90 | back-191 | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 0 | 08.04.2013 17:08 |
Отключение задних тормозов | `~taniell~` | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 4 | 16.10.2012 19:25 |
вопрос по тюнегу задних тормозов, под 15 диски | Helium | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 21 | 14.02.2011 11:06 |
