29.07.2007, 17:51 | #1 | ||
Сейчас искал на форуме и не только про настройки, но не нашел, может быть не так ищу.
Вопрос вот в чем, как правильно настроить тейны под чайник 100. Вся инстукция на японском, и поэтому не очень понятно в какие значения ставить жесткость. Кто ведает этим вопросом, подскажите? п.с. про то, надо крутить специальными ключами гайки знаю, интересует как правильно настроить.
С уважением, Евгений
10.08.2007, 05:14 | #2 | ||
Понятия "правильно настроить" нет.. Каждый настраивает под себя.. под стиль езды.. выставляется высота, регулируется жесткость.. после чего выставляется развал.. опять же именно тот что тебе нужен..
Определись чего ты хочешь от машины и методом проб выставляй параметры.. Самое геморное выставить высоту.. остальное уже, жесткость и развал - тонкие настройки..
In boost we trust
10.08.2007, 15:57 | #3 | ||
Высоту более менее выставили, но есть проблема, когда машину опускаешь на ровную поверхность, возникает перекос, тоесть одно колесо и другое на разной высоте находится, вот с этим мы тра.... 2 часа, так ничего и не настроив, может быть стенды существуют со спец обученными людьми, которые могут все ровно выставить, а уж жесткость амортизаторов это я сам выставлю.
15.08.2007, 15:00 | #4 | ||
ну тогды не знаю.. значит не на равное количество винков выкрутили снизу..
In boost we trust
15.08.2007, 18:54 | #5 | ||
ннифига .... по моему от развесовки сильно зависит...
свой ТРД вроде поставил на одинаковую жесткость, а перевес есть...
TourerV-Type R- CBR
16.08.2007, 01:07 | #6 | ||
Кстати, тож заморачивался по поводу настройки. Поскажите перед и зад должен быть одинаково жестким? Т.е. регуляторы на тейнах в одном положении сейчас, но как-то не так машина себя ведет. Такое ощущение, что чего-то не хватает. Мож летом стойки ослабли малость и надо жесткости добавить?
Добавлено спустя 45 секунд: Правда сайленты сзади пипец уже . Мож поэтому и расхлябанная такая.
Cresta Tourer-S '94 1JZ-GE
Subaru R2 '2004-в пути |
Как правильно настроить стойки tein super drift full tap? | Sanya1291 | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 5 | 02.10.2014 06:55 |
кто-нибудь разбирал полностью tein flex? | Garikw12 | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 8 | 12.05.2014 19:20 |
Регулировки жесткости TEIN FLEX | Garrett SXC | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 17 | 19.09.2012 04:57 |
Установка Tein Flex | Doctor_EVIL | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 13 | 14.06.2011 13:41 |
