30.07.2007, 05:43 | #1 | ||
Здравствуйте Всем!
Недавно стал обладателем марк2 110 кузов 2,5, но немного поездив, в основном на дальние растояния, стал замечать что ест масло,немного но ест, где-то на 2500 пробега от врхнего уровня до середины по меткам. Посдскажите что менять сначала может сальники клапанов,может есть угар по техническим данными. Масло мобил 5W40 стнтетика по трассе езжу со скоростью 120-130
Вениамин77
MARK II, 2001г.в., "G" JZX110-FSE |
30.07.2007, 08:07 | #2 | ||
R.I.P.
вряд ли по техническим данным, правда лью 5-30
31.07.2007, 18:18 | #3 | ||
У меня наоборот прибовляется, не знаю откуда.
31.07.2007, 18:29 | #4 | |||
Toyota Chaser 99 был
31.07.2007, 18:51 | #5 | ||
Если даже допустить, что это бенз. Как он может просачится в масло?
31.07.2007, 19:19 | #6 | ||
R.I.P.
Mark282 вытащи щуп и подожги, если горит то бенз
31.07.2007, 20:45 | #7 | ||
Мотор сразу подожгу
31.07.2007, 21:01 | #8 | ||
легко на автобусе газоновский двиг 8 горшков 150кобыл за 30 км два уровня на плохом бензине
насщёт поджечь не знаю так как горячее масло тоже не плохо горит
01.08.2007, 08:26 | #9 | ||
Пля, а как это лечить?
01.08.2007, 17:12 | #10 | ||
плохой бензин легко заменой азс желательно с промывкой бака
плохие свечи проверь да замени на холостых двиг поработает минут десять выкрути посмотри какие мокрые да и под замену их вобщем как проверить свечу я думаю сам знаеш
[1G-FE] Расход масла 1G-FE | RamsesI | Двигатель | 29 | 07.11.2017 17:41 |
Расход масла на 1G-FE | Хирург | Двигатель | 33 | 07.11.2017 17:40 |
расход масла 1JZ | Fobos | Двигатель | 65 | 04.07.2017 07:15 |
Расход масла | какоша | Техническое обслуживание и ремонт | 1 | 07.05.2008 05:56 |
Расход масла 1jz-ge | Двигатель | 2 | 22.03.2006 08:50 |
