31.07.2007, 17:36 | #1 | ||
Люди помогите! проблема: поменял штатную голову на марк 2 110 кузов и перестал работать тачскрин... именно кондер и остальные прелести доступные через экран. на экране явно выдается какая-то ошибка на японческом. видимо что-то недоподключил... помогите плиз.
извиняюсь за даблпост. |
31.07.2007, 17:45 | #2 | ||
угу... недоподключили..... штатную голову.....
31.07.2007, 17:51 | #3 | ||
так а как без нее? уже стоит альпайн и он не хочет исполнять обязанности штатной вообще какая глупость завязывать на сд ченжере мозг тачскрина, если это так или может просто нужно цепь замкнуть контакт... типа запитать... это единственное мое предположение.
01.08.2007, 14:45 | #4 | ||
Falcon
Зачем голову? Может достаточно мультиковского компа? У нас ведь они отдельно...
UZS141 ATPZK ex-JZX90 BTPZF
01.08.2007, 17:54 | #5 | ||
bizzzare
собственно hellix ответил.... штатная нужна... но никто не говорит, что она должна торчать на виду....
02.08.2007, 10:37 | #6 | ||
helix
Спасибо за помощь! Действительно выход. Отдельно мультиковый комп тоже вариант, но видимо трудно найти... Заметил, что также удачно со спидометра пропал указатель скорости... ну типа на какой ступени сейчас авто едет. значит это тоже на мултикомпе завязано. |
13.08.2007, 05:00 | #7 | ||
вот и тут както попалсо на эту фишку,
только я сделал подругому: штатную голову оставил на месте, а новую 1Din Alpine поставил в бардачок вместо DVD NAVI CD. провода динамиков с фишек вывел на колонки к 1DIN теперь она пела сама по себе. на штатной оставил всё как было, и всё работало. только есть одно но: запарилсо каждый раз лазить в бардачок, звук убавить прибавить и тд и тп! думаю также попробывать разобрать штатную магнитолу выташить из неё потраха и спрятать их под панелью, заказать 2DIN рамку и поставить туда свой Alpine
Chaser GX100 1JZ-GTE VVTI МТ продаётся
20.08.2007, 13:00 | #8 | ||
а мой мультик без башки пашет
щас ставлю мистери |
21.08.2007, 12:14 | #9 | ||
Пашет говоришь?!
Уже не Турер, и вовсе не Тойота. Но всё ещё Японовод.
21.08.2007, 13:59 | #10 | |||
а вот усилок без башки пахать не будет.... и громкость регулировать будет неоткуда... поэтому если выкидывать штатную голову, то и штатный усилок тоже... хотя на просторах инета есть схемка адаптера....
21.08.2007, 16:54 | #11 | ||
вывод: заказывайте марки без тачскрина
Все люди делятся на два типа: тех, у кого пистолет, и тех, кто копает.(С)
03.11.2007, 16:42 | #12 | ||
то есть просто вытащить штатную магнитолу и поставить на ее место другую не получится, я так понял нужно еще помучиться с какими то штуками?
03.11.2007, 17:41 | #13 | ||
во глум русский народ и войну с пустыми бутылками против танков выиграет
03.11.2007, 21:00 | #14 | ||||
05.11.2007, 03:26 | #15 | ||
Бывает вроде. А вот без башки родной, мультик всё-таки не работает. Можно убрать его куда-нибудь. Нужно провести к нему всего 5 проводов. И то 4. Корпус можно где-нибудь поближе прикрутить. И ещё- когда выкидываешь штатную навигашку- не забудь провода на правый передний канал соединить.
05.11.2007, 05:54 | #16 | |||
18.12.2007, 05:34 | #17 | ||
У меня в принципе тоже были такие мысли разобрать штатную голову и платку куда нить заныкать под панель, но я до последнего надеялсо на то что есть какой то обводной вариант. похоже нет его! жал очень жал!
МАЯК2/ 90 / 1G-FE /96г/. запчасти ходовка, двигатель. оригинал дубль!
26.07.2008, 14:03 | #18 | ||
а для тех, у кого нет телека, а стоит бардачек, просто вынуть фишки, и поставить другой мафон как нить повлияет на что нить?
28.07.2008, 06:27 | #19 | |||
ВАЗ 2109 (1994), ВАЗ 21099 (1997), Chaser GX100 BEAMS (1998), Mark II JZX110 Grande G (2001), Camry V50 Prestige+ (2012)
28.07.2008, 08:08 | #20 | |||
я выдернул, и без последствий))) |
Распиновка штатной магнитолы | J Logan | Электрооборудование кузова | 0 | 06.10.2011 02:13 |
Сенсорный экран в Авто MARK 2 110 кузов ! | Sex_Machine2 | Аудио, видео и другая электроника | 11 | 30.12.2008 12:42 |
Смена штатной магнитолы на TV +DVD | acid_max | Аудио, видео и другая электроника | 55 | 18.08.2006 10:56 |
Замена штатной магнитолы | ВАНЯ | Аудио, видео и другая электроника | 5 | 31.03.2006 14:06 |
