02.08.2007, 13:51 | #1 | ||
ПРОФИ в музыке поскажите лузеру подключил мафон и теперь в задних калонках писк двигателя ! Что самое интирестное при повышении звука писк не усиливаеться а остается неизменным ? Что там надо перекрутить подскажите!!
07.08.2007, 05:24 | #2 | ||
если у тебя магнитафон подключен на штатную проводку и есчо и минус на кузове, то так не годится. брось отдельные провода на питания от клем аккумулятора и предохранитель поставить не забуть. не менее 2.5 квадрата по сечению. И вопрос, треск привязан к педали газа? ну то есть когда жмешь гашетку треск усиливается? если да то при какой работе мафона при радио или воспроизведении сд? если в радио то значить высоковольтные провода пробиты, проверить просто. в темное время суток просто заведи машину и открой капот, увидешь как искра пробегает. если на сд то значить счетки генератора. ну а если у тебя там с усилителем все завязано то мой тебе совет не подключайминус к кузову и проводку тяни по разным парогам. к примеру питание в левом а акустические в правом. желаю удачи
МАЯК2/ 90 / 1G-FE /96г/. запчасти ходовка, двигатель. оригинал дубль!
07.08.2007, 08:35 | #3 | |||
а откуда такая информация? |
07.08.2007, 08:43 | #4 | ||
опыт и собственные наблюдения. люблю автозвук сам им занимаюсь.
07.08.2007, 20:14 | #5 | ||
Если схема с усилком, то с линейников одной пары отключи землю. Я так прблему решил.
08.08.2007, 04:31 | #6 | ||
А еще можно поставить фильтр на питание магнитолы/усилителя.
Теперь в машине сижу слева......
08.08.2007, 16:52 | #7 | ||
фильтр фигня.. вы его разбирали? катушка и кондёр ....
MPR говорит надо импульсник на питание ставить чтобы вообще исключить влияние сети авто!
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
10.08.2007, 14:09 | #8 | ||
Спасибо за советы! Шум идет из одной задней колонки! Всю проводку проверил
13.08.2007, 09:12 | #9 | ||
может пожег уся?
Вообще наводка в в колонке при исправной электронике бывает по двум причинам: неграмотная прокладка провода неграмотное питание элементов тракта (иногда просто не совместимое) Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: для проверки поменяй местами каналы на входе уся, выяснишь что фонит , усь или предварительный. От этого пляши дальше
Замена двигла с 1ж на 1жз | allion055 | Двигатель | 4 | 17.08.2009 11:49 |
что с температурой двигла? | Двигатель | 3 | 29.12.2008 18:21 | |
Ремонт двигла | Двигатель | 12 | 04.03.2008 10:57 | |
помывка двигла | Техническое обслуживание и ремонт | 3 | 28.06.2006 13:23 |
