Старый 29.07.2005, 16:59   #1
Аватар для
По умолчанию Датчик температуры
Подскажите пожалуйста, где находиться температурный датчик окружающей среды?
  Ответить с цитированием
Старый 29.07.2005, 20:29   #2
clegg
clegg вне форума
Аватар для clegg
у правого нижнего угла радатора по ходу машины.... (если память не подводит...)
присядь пред мордой машины, и посмотри в решетку в бамепер... выглядит как стержень в трубке...
MARK II GX-90 1G-FE
Если жизнь тебя трахает, значит ты еще живой.
clegg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2005, 09:02   #3
Аватар для
По умолчанию
Cпасибо, посмотрю...
Старый 30.07.2005, 10:03   #4
MR2S&P
MR2S&P вне форума
Аватар для MR2S&P
Блин, а я все думал че это за бадья...
Honda Torneo EuroR 2001
MR2S&P вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2005, 11:10   #5
turbofender
turbofender вне форума
Аватар для turbofender
Че за приколы?Всю жизнь думал что это датчик удара аирбага.Температурный датчик тама быть не могет, он гдето в подкапотном.Нахрен ему темприча окружающей, когда компу для регулировки смеси нужна температура двигателя?
супра 80 - 2JZ MT атмо
аристо 161 - 2JZ AT турбо
+ока!) звэрррррр
Старый 30.07.2005, 14:58   #6
JD
JD вне форума
Аватар для JD
это точно не датчик аирбэга, они стоят под капотом( у меня желтого цвета)
JD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2005, 17:59   #7
Devr
Devr вне форума
Аватар для Devr
Есть датчик жидкости в двигателе (который стрелка в салоне) и датчик температуры воздуха на впуске. Первый на двигателе 1G находится под рейкой впрыска (справа на двигателе), второй воткнут в короб воздухана.
Toyota Land Cruiser 80 VX
Devr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2005, 00:46   #8
Дмитрий 42
Дмитрий 42 вне форума
Аватар для Дмитрий 42
clegg, правильно сказал, датчик уличной температуры ДЛЯ КЛИМАТА стоит между радиатором и бампером.
Датчик температуры воздуха для ЭБУ воткнут в воздуховод, где то за фильтром.
Датчики SRS на лонжеронах под капотом желтого цвета.
Toyota Avensis
Дмитрий 42 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2005, 07:54   #9
Аватар для
По умолчанию
Нет его там
Возле правого сигнала имеется пустой разъем - может это от него?
Старый 31.07.2005, 07:59   #10
Аватар для
По умолчанию
Он мне и нужен, так как климат показывает температуру за бортом -30....
Не могу найти, видать его просто НЕТ, поэтому такая и лажа...
Кто знает они все одинаковые(датчики)? Подходят от 90-х Марков?
Старый 31.07.2005, 08:13   #11
Mikres
Mikres вне форума
Аватар для Mikres
Искал датчик, нашел воробья мертвого...погиб пр прошлом хозяине...бр-р-р-р-р
Chaser Tourer V JZX-100
Маrk II Grande Regalia JZX-100 1JZ-GE
Mikres вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2005, 09:41   #12
GAS
GAS вне форума
Аватар для GAS
Сообщение от Mikres
Да ты, археолог Поищи повнимательнее может еще чего интересного найдешь
Нельзя всем дать всё. Потому, что всех много, а всего мало.
Уазик INFINITI FX37S 2011 г.в.
Уазик поменьше HONDA CR-V 2009 г.в.
GAS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2005, 10:26   #13
Mikres
Mikres вне форума
Аватар для Mikres
гы-гы
Добавлено спустя 21 час 33 минуты 27 секунд:
А всё таки его там НЕТ!!!!
Пустой разъем на 3-и контакта - это от него?
Старый 01.08.2005, 12:03   #14
Дмитрий 42
Это..самое...я тут вспомнил..это на 90-м кузове датчик между бампером и радиатором, на 100-м у меня он крепиться к правому лонжерону с внешней стороны. Видно его при снятом бампере.
Toyota Avensis
Старый 01.08.2005, 13:56   #15
Mikres
Mikres вне форума
Аватар для Mikres
упс.....а на яме его не видать?
Старый 02.08.2005, 10:28   #16
Дмитрий 42
Mikres, нет ....он спереди, практически у торца лонжерона - снизу его пластиковя зашита прикрывает.
Toyota Avensis
Старый 02.08.2005, 10:54   #17
Mikres
Mikres вне форума
Аватар для Mikres
Смотрел по схеме - датчик должен находиться справа между бампером и радиатором, возле как раз правого сигнала. У меня там как раз разъем пустой
Стоит 32 бакса, ждать два месяца, б/у не могу найти
Старый 03.08.2005, 02:00   #18
Дмитрий 42
Это самое....я вчера посмотрел - мой датчик видно спереди, если заглянуть через прорези в бампере.
Toyota Avensis
Старый 03.08.2005, 16:33   #19
Mikres
Mikres вне форума
Аватар для Mikres
Мой уже тоже видно - нашел б/у, 10$ и все проблемы
Старый 01.02.2017, 09:00   #20
Igorexa757
Igorexa757 вне форума
Аватар для Igorexa757
@Mikres, а где этот датчик на схеме?
Igorexa757 вне форума   Ответить с цитированием
датчик температуры uzzzer Двигатель 21 09.04.2017 12:15
Датчик температуры. pashankt Электрооборудование кузова 8 24.04.2013 12:15
Датчик температуры 1G-GTE!!!HELP!!! M@KSiK Двигатель 3 19.04.2012 22:32
Датчик температуры . Двигатель 3 08.09.2008 08:36
Датчик температуры выхлопных газов, и датчик перегрева кат. Fractal Двигатель 3 13.11.2006 13:41
