05.08.2007, 08:38 | #1 | ||
Не работает TRK.При заводке,тест проходит,лампочка TRK гаснет а потом через время загорается и горит.Предохранители в норме.Делал самодиагностику,ошибок не выдаёт.Где чё смотреть?Куда копать?
Toyota Cresta G Four jzx-93
Toyota Mark-2 Tourer-V jzx-90 |
05.08.2007, 08:56 | #2 | ||
Miha
TRC завязана с ABS, смотри датчики клес...
05.08.2007, 09:03 | #3 | ||
Я так понимаю если были бы датчики,то лампочка ABC тоже горела бы.А она не горит.
05.08.2007, 14:28 | #4 | |||
05.08.2007, 15:50 | #5 | ||
Miha
Для начала сделай диагностику по книге - коды должны быть! У меня отрубало TRC - из-за недовставленного дополнительного реле топливного насоса , хотя кодов неисправности небыло. На 99% датчики ASB на колесах. Ломаться там особо нечему. Удачи. Чуть не забыл по мануалу есть режим диагностики при движении. Точно на память не помню, но кажется: "Замкнуть T1 и Е1, Ts1 и Ts" и так проехать... как то так... в обчем почитай диагностику внимательней. |
06.08.2007, 07:07 | #6 | ||
Диагностику делал по книжке,кодов не выдает.Про диагностику в движении не слышал.Ща ещё книгу полистаю...
MarkoВОД А где это реле? Добавлено спустя 13 часов 4 минуты 31 секунду: MarkoВОД Что-то я не нашел режима диагностики при движении........
06.08.2007, 11:13 | #7 | ||
У меня не работал датчик ABS на одном колесе (JZX90 была креста), была точно такая же хрень один в один. Проверь датчики и замени неисправный или смотри проводку от них.
JZS179 и точка.
06.08.2007, 11:23 | #8 | ||
Falcon +1 Если горит,то код есть!
06.08.2007, 12:14 | #9 | ||
alex900
Буду проверять датчики ABS.... Зеня Ну нет кодов,не выдаёт!!!Делал диагностику не один раз.Самого удивило.
06.08.2007, 12:25 | #10 | |||
06.08.2007, 12:59 | #11 | ||
Falcon
Всё по мануалу Тс-Е1.
06.08.2007, 13:07 | #12 | ||
Miha
странно, отключи трекшен и езжай... если ошибка АБС не загорится и АБС будет работать -- дело не в датчиках
06.08.2007, 13:27 | #13 | ||
Falcon
Так и езжу,только после дождичка не комфортно....буксую...АВС работает только как-то позже срабатывает,до этого была креста так там чуть что сразу по ноге долбило...а тут,слабенько...невнятно..
06.08.2007, 13:57 | #14 | |||
если АБС работает - дело не в датчиках....
10.12.2007, 12:19 | #15 | ||
а скрип там откуда может быть?
Был овощ 3 литра. Сейчас Cresta SuperLucent G Four
26.12.2007, 18:03 | #16 | ||
вот и меня такие же проблемы..
привезли мне машинку.. конструктор.. на приборке горит лампа ABS, в левой стороне TRC OFF, в нижней части тахометра TRC.. соответственно ни абс ни трк не работают.. сказали, что могли не подключить датчики на колесах.. сегодня ставил зимние колеса.. провода до датчиков все целые и фишки подключены.. че делать ?? книжки нету..
jzs173 V-Four ON SALE !!! 450т.р.
есть двери от 90 кресты.. обращайтесь.. |
26.12.2007, 18:51 | #17 | ||
Коды считай для начала
MARK LX90
09.01.2008, 12:58 | #18 | ||
считали мне коды и вот что получилось..
лампа абс выдала два кода это 32 и 35 лампа трк ( где машинка жопой виляет ) выдала 32 , 43 и 51.. на ошибку 35 описания не нашел.. чего с этим со всем делать незнаю.. где что находится тож не в курсе, ну кроме датчика на колесе..
09.01.2008, 13:38 | #19 | ||
Obuhoff
Начни с переднего левого датчика АБС, прозвони его, проверь сопротивление..
09.01.2008, 13:50 | #20 | ||
Vital_D, я даж не представляю как его прозвонить.. как провод прозвонить знаю, а чего с датчиком делать незнаю.. да и нет прибора что померить сопротивление.. есть еще одна проблемка.. щас пока холодно и принимать морозные воздушные ванны нет никакого желания..
Проблемы с 1UZ-FE | Werdna80 | Модификация и свап двигателя | 17 | 25.08.2014 19:41 |
проблемы с air bag | Талгат | Электрооборудование кузова | 9 | 30.09.2013 09:46 |
Проблемы 1JZ-FSE D-4 | ...petrenych... | Двигатель | 7 | 15.03.2012 07:16 |
Проблемы с ГРМ | Kost'N | Двигатель | 6 | 19.01.2011 06:11 |
Проблемы с 1JZ-GE | Berg | Двигатель | 8 | 20.08.2009 05:20 |
