07.08.2007, 01:38 | #1 | ||
Взял с аукциона Mark II 96 г. 90GX Grande Regalia 2.0 (3,5B)
моя первая машина. Залил первые 20 литров 95 бенза - проехал от силы 130 км. Режим городской цикл без пробок. Город не большой, 40-60 средняя скорость. В чем может быть причина, движка была осмотрена "спецами" - идеальное состояние, не троит, не вибрирует, работает словно шепчет. Возможнен такой расход с нажатой O/D кнопкой? |
07.08.2007, 05:11 | #2 | ||
а тебя что никто не предупреждал , когда ты выбирал машину , что маркообразные слегка прожорливы и 15 литров по городу для двухлитрового мотора это норма ! у меня жезет и кушает гдето от 15 до 19 это зависит от стиля езды единственное что могу посоветовать поменять свечки и все фильтра, а то попонци не шибко запариваются по этому поводу !
и еще если будеш ездить тише то может в 12-14 л/100 будеш укладываться если еще и "од" нажат то я думаю ты еще легко отделался таким расходом Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: приус рулит
CRESTA JZX90
чем отличается труп собаки от трупа мента ? перед собакой есть тормозной путь ! |
07.08.2007, 05:22 | #3 | ||
Тест №2 Заправился на другой заправке тоже 95 бен. проехал на 10 литрах 75км - дальше рисковать не стал дабы не заглохнуть, стрелка опустилась чуть ниже Е.
2ЖЕКА@ Куда уж тише, и так больше 70 по по городу не езжу, на тапку не давлю. Добавлено спустя 50 секунд: А что можно сказать по поводу бензина: 95 или 92 для моей двушки? |
07.08.2007, 07:59 | #4 | ||
Vadim Sh
В 1G-FE лей 92 и непарься. У меня такой двиг(в идеале) жрал 13-14 литров. Посмотри свечи, фильтра,масло, давление в шинах и тормоза. |
07.08.2007, 12:33 | #5 | ||
свободно 92 кушает Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: и газ
CRESTA JZX90
07.08.2007, 12:54 | #6 | ||
Это у тебя нормальный расход, не парься!
Chaser 4wd 2.5L 1JZ-GE
08.08.2007, 02:46 | #7 | ||
Так у меня что получаецца что мой пепелац ваще экономичный?Тож GX90,но потребляет в городе максимум 12 литроф,с кондишкой 13-13.5,не тошню!Трасса 9-9.5(если скорость до 120),правда зимой 14-15 лекко,особа если побуксуешь где.БЕНЗ 98ой,лью его потомучто:
-зимой тока на нём заводицца с первого раз в любой мороз -расход ниже чем на втором или пятом(незначительно,но приятно) -и машинка на нём просто летает
MarkII GX90 сгорел ,Chaser JZX105 - навсегда в памяти
Mazda Bongo Friendy с палаткой-зачотище!! |
08.08.2007, 08:15 | #8 | |||
08.08.2007, 08:25 | #9 | ||
у меня турер 16 с отжигом потребляет.
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: 16 это в среднем ,во время отжига 20-70 на сотню , стоит комп поэтому вижу расход .
продал TOURER V 100
08.08.2007, 08:26 | #10 | ||
еще раз убеждаюсь, что 2шки маловато для маркообразных...
08.08.2007, 11:39 | #11 | ||
Ну нащот "летает" я несколько погорячилсо вернее надо было сказать с оговоркай "для двухлитровога" ,хотя дискомфорта асобого не ощущаю,тока если нружёный полностью на затяжных подьёмах не хватает
09.08.2007, 23:48 | #12 | ||
Vadim Sh
Нафиг его 95-м кормить? Лей 92 100-пудово расход не увеличится, а может и уменьшиться! А 95 ГАУНО!!!
Cresta Tourer-S '94 1JZ-GE
Subaru R2 '2004-в пути |
10.08.2007, 08:16 | #13 | ||
Я лью 92 бензик по городу со смешенным движением получается чуть больше 10. спецы грят что двигло в поряде. но я езжу на 195/65/15. как написано на дверке. может по ентому и такой расход. думаю если поставить ризину пошире жрать буит больше.
Vadim Sh у тебя какая ризина стоить? Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд: Японцы пади не дурвки раз выбрали такой размер, значиться так надо!!!
МАЯК2/ 90 / 1G-FE /96г/. запчасти ходовка, двигатель. оригинал дубль!
10.08.2007, 09:31 | #14 | ||
Vadim Sh, город скажи какой - а то у каждого он свой - в смысле по типовому маршруту даже в одном городе... Про зависимость от бензина - на своей замечено, что меньше всего ест на 96-м, потом - на 98-м (очередной пробный бак докатываю), а затем 92-й - уже выкладывал на этом форуме расчеты, подтверждающие экономическую эффективность езды на 96-м... А так без кондея укладываюсь в 10-11 в городе, на трассе при 100-110км/ч без резвых ускорений-торможений - около 7... И еще - лямбду - на замену обязательно - минимум на литр расход упадет, плюс нормальная ATF в АКПП, синтетика в двиг и в редуктор задний - и будет щастье...
С уважением,
madmax m656ax - Toyota Mark II 1G-FE GX90 1995 |
13.08.2007, 08:40 | #15 | ||
2 zoolooz
Машина только с японии, вообще ничего не менял, все стандартное. Резина 195/65 R15. 2 madmax72 город меньше чем Новосиб ~ 200 тыс. население. Еще вопросик, как правильно точно замерить расход? |
13.08.2007, 08:59 | #16 | ||
Vadim Sh
кто то по моему говорил как правельно замерить. наливаешь полдный бак под горловину. катаешьси. смотришь пробег. потом опять заливаешь под горловину и смотришь сколько влезло. ну и считаешь
13.08.2007, 10:50 | #17 | ||
у меня примерно 12 по городу в смешанном режиме, на трассе 9.5
Mark-II 1JZ-GE
7RED forever! |
27.08.2007, 09:53 | #18 | ||
хорошая машина мало бензина не употребляет, поэтому 20 литров-нормально, если педаль газа не отпускать))))
28.08.2007, 09:44 | #19 | ||
У меня с полным приводом гдето 14+ в городе кушает .. до замены воздушного фильтра при такой же езда около 18 хавал оО фильтр ваще чумазый был.
по трассе с кондеем 11-12. заметил что не растормаживаются до конца колёсья- крутанешь рукой а колесо вращается только на четверть круга... надо разбираться
Сток - 14.026
28.08.2007, 21:09 | #20 | ||
2 ЖЕКА@
Чета какието конские расходы понаписал 15 литров и больше это норма для двушки... это даж для джайзета многовато... Мой чайзер в городе кушает 12 литров, недавно ездил в Сочи на машине расход показал 10 на 100, но это при том что машина была капитально загружена и ехал всегда тапку в пол с частыми обгонами, дороги там гавно узкие и фур много...
auto:
купил обвес Traum Mark 2 90 кузов | ilyarip | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 19 | 05.09.2012 15:56 |
Купил mark tourer v есть проблемы | zero588 | Электрооборудование кузова | 1 | 06.06.2011 07:26 |
Купил TOURER S 2,5 и ПРОБЛЕМА | chip939 | Двигатель | 2 | 05.07.2008 17:46 |
Больше скрывать не буду - купил TourerV 100 mark | sasha52 | x100 | 72 | 29.03.2008 17:22 |
Купил Mark II ... Счего начать? | Relax | Техническое обслуживание и ремонт | 16 | 13.09.2005 19:15 |
