08.08.2007, 01:11 | #1 | ||
Марк II аукционник 96 г.в. GX90 в идеале, при езде по трещинкам на дороге слышен характерный звон или побрякивание похожее как будто жестянка об жестянку, районе передних колес.
Заезжал в автосервис смотрели - сказали шаровые - поменял - ничего не изменилось, звук остался. Стойки в идеале, вообще ходовка отличная. Что это бренчит, именно при езде по мелким трещинкам, при резкой кратковременной вибрации колес??? |
08.08.2007, 06:57 | #2 | ||
у брата на висте так колодки ипались. стёр, поменял и усе прошло
08.08.2007, 07:24 | #3 | ||
это направляющие суппорта. Купи рем комплект, сделай и должно перестать. Распостраненная болезнь, кстати.
09.08.2007, 22:34 | #4 | |||
П/с Колодки нормальные, сидят отлично, менять пока смысла нет. |
10.08.2007, 07:07 | #5 | ||
Может на колодках пружинок нет? они и предназначены для того чтоб не брякали
Yrv turbo-ехал
Chaser S-не ехал Chaser Tourer V-ехал Zubara Legacy Spec B мкпп - не едет) Aristo 161 2JZ-GTE-не ехала Caldina ST246-едет |
10.08.2007, 13:43 | #6 | ||
Пружинки на месте.
10.08.2007, 13:47 | #7 | ||
попробуй посмотреть зашплинтованую гайку( у меня как раз она издавала звенящий звук на ямках)
17.08.2007, 10:27 | #8 | ||
Vadim Sh
Скобы на суппортах посмотри, там есть направляющие болты, либо они либо скобы.
Mark II/2.0/1G/AT- есть
Altezza/AS200/AT/Orange-Edition - была Altezza/2.0L/3S-GE/RS200/6MT/- была Pajero/3.5L/64G/AT/- был Mark II/2.5L/1jz/AT/- был |
21.08.2007, 00:40 | #9 | ||
В другом разделе нашел описание проблемы:
симптомы такие же как у меня: Допустим еду по довольно крутому склону затяжному где приходится постоянно притормаживать - во время торможения нет никаких звуков все тихо и спокойно подвеска работает так как должна работать, но только отпускаешь тормоз как тутже при наезде на трещинку в асфальте начинается это самое звонкое побрякивание. Проблема - направляющие супортов. в моем случае только передних. Расскажите пожалуйста подробнее, что об что стучит и как именно избавится от этого мерзкого побрякивания. Я недавно столкнулся с проблемой, опыта мало, но то ли город у нас маленький, то ли некомпетентные работники автосервисов - никто про такую проблему ничего не знает, еще хуже работники автосервисов даже не смогли толком объяснить где находятся напрявляющие суппортов (делая умный вид, что вообще знают что это такое) Как своими силами можно устраниь проблему? И что за ремонт комплект есть такой? Сколько стоит? Как объяснить продавцу что именно мне надо? (в крайнем случае) |
21.08.2007, 15:44 | #10 | ||
У меня вообще капот побрякивал!!!
тоже прие езде по трещинкам и рельсам. |
22.08.2007, 09:42 | #11 | ||
да, я тоже с этим столкнулся. некие товарищи утверждают что попал песок, хотя с того момента я уже много проехал и шум должен был пропасть.
22.08.2007, 10:10 | #12 | |||
http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=49518 деталь номер 47715А
22.08.2007, 15:08 | #13 | ||
Все верно у меня такая же фигня еще не забудь вот эти резинки 47769-22040
23.08.2007, 08:31 | #14 | ||
а можно его изолентой обмотать ?
24.08.2007, 04:05 | #15 | ||
Также беспокоит сей недуг. Про ремкомплект писали, что в него входит? новые направляющие? Какие-нибудь еще варианты ремонта?
jzx100 tourer s
26.08.2007, 06:31 | #16 | ||
а у меня звенел кардан в шлицевом соединении
проявлялось при движении намалой скорости вперевалку по ямкам вскрытие показало отсутствие смазки, наличие ржавчины и люфта смазал, подтянул конусную гайку - тишинааааа
27.08.2007, 06:42 | #17 | ||
Блин у меня на кресте такая же хрень, звонкое побрякивание спереди,на сервисах никто не знает в чем дело... хоть здесь узнал
27.08.2007, 16:56 | #18 | ||
деталь номер 47715А[/quote]
это 47715-22050 или 47715-30080?
Mark II JZX93
28.08.2007, 02:53 | #19 | |||
28.08.2007, 15:30 | #20 | ||
если год 96й, то 47715-30080[/quote]
А если 93год?
Mark II JZX93
какой антифриз нужно заливать в mark II | real | Кондиционер, отопление и вентиляция | 50 | 28.11.2021 16:24 |
Mark 2-110 за 300 тыс. - какой? | Kosmo$ | x110 | 42 | 05.03.2013 13:21 |
Непонятный ЗВОН | adi | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 25.07.2008 14:04 |
Какой фильтр подойдет для Mark II? | Двигатель | 10 | 15.02.2006 16:37 |
