09.08.2007, 09:51 | #1 | ||
собствено, можно ли к штатной магнитоле 100 кузова, подключить штатный чейнджер на 12 дисков от 90...
на магнитоле есть выход управления чейнджером, но вот есть ли такой вход на чейнджере не знаю.... щас чейнджер управляется мультивиженом..... может кто сталкивался? добавлю фотки...
09.08.2007, 13:49 | #2 | ||
на 90м ченджере ничего такокого (12.jpg) нет.
разъема C на ченджере тоже нет зато похожие на А и В есть. кстати я схемы выложил по просьбе Bair http://void.darklordofthesith.net/po....php?folder=76
UZS141 ATPZK ex-JZX90 BTPZF
09.08.2007, 15:53 | #3 | ||
а фото магнитолы есть?
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды: короче, круглая фишка по идее должна быть на магнитоле, на ченжере ее роль выполняет фишка похожая на А по форме, для этого служит кабель пионеровский для подключения ченжера, в магазинах встречается у него с одного конца круглый коннектор, с другого квадратный типа А (не точно но очень похож), распайка такого кабеля есть в этом разделе, в теме "помогите по распиновке штатной магнитолы"
09.08.2007, 18:07 | #4 | ||
Golomeen
MPR на магнитоле то, что на рисунке toyota-18302.gif плюс антенные разъемы, через разъём С управляется чейнджер... судя по найденной распиновке: 1-Динамик R+ 2-Динамик L+ 3-Общий (GND) 4-MUTE 5-BU +B 6-Динамик R- 7-Динамик L- 8-Общий (GND) 9- TX - 10-TX + 11-NC 12-ACC +B управляется чейнджер Тх +/-.. по схеме, на чейнджере (до него щас не долезть) ДВА разъема (типа А и Б), но точно помню что есть и круглый (хотя по схеме его нет, возможно дублирующий??).... управляется чейнджер сигналами: CLK+/-, DATAR+/- и DataT +/- фотки магнитолы могу выложить, но там ничего больше нет... я не первый день на форуме
09.08.2007, 20:42 | #5 | ||
я тебе уже написал название темы в которой ты найдешь то что нужно, сигналов для ченжера четыре плюс питание, управление Тх CLK, аудиоканалы L R и питание 5в с землей, если круглый идентичен магнитоле то распаять можно один в один, гарантированно подойдет.
Кстати посчитай контакты на круглом и разьеме С очень похоже что круглый дублирующий, для проверки прозвони цешкой Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд: каждый сигнал передается парой проводов, т.н. потенциальные выходы, полярность подключения крайне важна
09.08.2007, 21:50 | #6 | ||
Falcon
На 90м ченджере есть круглый разъем, ты прав. Но! Он как диновская клава и как старые аудио-коннекторы - полукруглый пятиштырьковый. Кроме того важный момент что к ченджеру провода идут только от контроллера мультика (или усилка точно не помню..) - прекрасно помню небольшой раздваивающйся пучок который полностью отсоединяется от машины при разборке техники в багажнике. А в чем проблема в багажник залезть? То-то я удивлялся, что случилось - человек спрашивает про свой же марк и в руках вдобавок 100ю магнитолу держит - непорядок! Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: Falcon А еще на днях надеюсь я всех удивлю. Правда еше не знаю насколько сам удивлюсь
16.08.2007, 07:35 | #7 | ||||||||
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд: Цитата:
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды: вот рисунок Добавлено спустя 6 дней 1 час 15 минут 46 секунд: залез.... круглый разъем пятиштырковый... идут куда то в усилитель.. по схеме ничего такого там нет....
16.08.2007, 07:50 | #8 | ||
Falcon уж прости меня,но нафик тебе,в эру DVD, ченджер?!
Я вот со своей штатаной воевал(менял головку,тюнер перепаевал) и спустя 2 года....купил себе в замен DVD-ресивер с USB входом и доволен! |
16.08.2007, 09:59 | #9 | ||
Зеня
если ставить так ставить что-то хорошее.... а хорошее стоит дорого.... а денег нету....... а чейнджер есть..... а короче, я же просто спросил... ) может кто делал.... есс-но, нет так нет, рвать волосы на себе не буду... тем более на штатной голове есть СД.... ) и ваапще я хотел туда комп собрать.... или хочу.... )
16.08.2007, 10:38 | #10 | ||
Falcon
Вопрос похлеще - у тебя есть мультик и вся ботва с ним - нафига что-то менять? Или это был шаг вперед два шага назад?
16.08.2007, 11:05 | #11 | ||
Falcon Так и у меня денег нету,я вот себе это воткнул http://www.prology.ru/asp/good/592 ,т.к.качеством и мощностью звука года 2 назад переболел...
А комп в машину это очень геморно и очень не надёжно. |
16.08.2007, 13:38 | #12 | ||
Зеня
оно же один дин....
17.08.2007, 08:29 | #13 | ||
Falcon а мне два и не надо! Сделал полочку во второй дин. Тютелька в тютельку.
17.08.2007, 08:33 | #14 | ||
Зеня
нихачу полочку... хотя туда можно МК воткнуть (сделал всё таки, щас отлаживаю).... но не люблю я эти полочки не правильно это смотрится....
Подключение двухдиновой магнитолы в Марк2 JZX90 | Goodyear | Аудио, видео и другая электроника | 60 | 24.07.2013 22:45 |
Подключение китайской 2 DIN магнитолы | megamen | Аудио, видео и другая электроника | 5 | 10.08.2012 05:54 |
подключение тойотавской магнитолы | Махх | Аудио, видео и другая электроника | 1 | 04.04.2010 17:25 |
Подскажите, подключение чейнджера Sony CDX-T70MX к штат. ГУ | Аудио, видео и другая электроника | 2 | 08.03.2009 09:02 |
