11.08.2007, 11:55 | #1 | ||
Mark2 2000г.105 кузов 4wd 1gz-ge Купил без пробега на спидометре 117000 пятерил чуть чуть, заменил свечи на новые NGK родные платиновые, проехал где-то 500 км неслась стрелой,сейчас опять пятерит,причем между 3000 и 4000 оборотами Уважаемые гуру,что делать куда лезть?
11.08.2007, 12:13 | #2 | ||
провода, катушки смотри, хотя катушка врятли - тогда бы 2 цилиндра не работало
11.08.2007, 12:24 | #3 | ||
пятерит это по ощущениям,может и четверит,но скорость между 3000 и 4000 тысячами набирает с подергиваниями,а если в гору едешь то только рывком до 5500
11.08.2007, 12:51 | #4 | ||
а двигатель не мыл перед этим?
колбасит на всех оборотах? фильтр топливный смотрел? сетку в баке? бензин качественный? трубки топливные нигде не замяты? регулятор давления топлива в порядке? давление топлива проверяли? щас можно много гадать, похоже на нехватку топлива...
11.08.2007, 13:27 | #5 | ||
двигатель не мыл,колбасит с 3000 оборотов ровно,далее с увеличением оборотов колбасение перестает быть так заметно так как обороты большие,ничего из перечисленного не смотрел кроме замены свечей,потому и спрашиваю в какой последовательности лезть с наименьшими финансовыми потерями,подскажите !
11.08.2007, 13:38 | #6 | ||
самое бюджетное - опять снять колеектор и посмотреть состояние свечей, проводов, катушек, отсутствие в свечных колодцах масла/воды
как проверить катушки- не подскажу если с электрикой всё в поряде, копать в топливную систему - мерить давление в топливной рейке и т. д. сложно ставить диагноз на расстоянии
11.08.2007, 17:08 | #7 | ||
R.I.P.
Пятерит 1JZ-GTE | maximpavlovich | Двигатель | 5 | 27.12.2012 06:10 |
Пятерит жёстко! Подскажите! | Sanek_Nvrsk | Двигатель | 4 | 12.06.2011 16:24 |
Пятерит 1JZ | MikeOnMark | Двигатель | 12 | 03.04.2009 08:37 |
переодически пятерит)))))))) | lexa bummer | Двигатель | 14 | 30.01.2009 09:10 |
