15.08.2007, 07:17 | #1 | ||
В нескольких словах суть проблемы. 100 Chaser, без пробега, конструктор. Машина пришла три месяца назад, стоит на стоянке, проблемы с оформлением.
За это время умер аккумулятор, вчера купил новый, поставил, заводить - никаких эмоций. Как только пришла, тоже был такой трабл. Некоторое время постояла, завелась. У кого какие соображения? На что обратить внимание?
CITROЁN C5 III
VOLVO XC90 D5 AWD Последний раз редактировалось HOMiE7; 27.11.2019 в 20:53. |
15.08.2007, 07:31 | #2 | ||
бензин
15.08.2007, 07:32 | #3 | |||
15.08.2007, 07:41 | #4 | ||
Стартер крутит, схваток нет
CITROЁN C5 III
VOLVO XC90 D5 AWD |
15.08.2007, 07:55 | #5 | ||
Falcon
+1 С простого надо начать. Добавлено спустя 7 минут 5 секунд: Как я понял, мотор - ввти? Попробуй пошевелить разъем датчика положения коленвала, он справа внизу находится, где маховик. |
15.08.2007, 08:02 | #6 | ||
maks@mark
да, мотор ввти. Попробую пошевелить. Т.е. такое уже было. Ни с того ни с чего не заводится, потом неожиданно раз и как ни в чем не бывало... Falcon а с топливом чего может быть? Бензонасос?
CITROЁN C5 III
VOLVO XC90 D5 AWD |
15.08.2007, 08:05 | #7 | ||
оно может кончится.....
может бензонасос..... может фильтр....
15.08.2007, 08:24 | #8 | ||
не, бензин есть
CITROЁN C5 III
VOLVO XC90 D5 AWD |
15.08.2007, 09:10 | #9 | ||
Искра присутствует?
ни каких противоугонок не может соять япончиских? с ключами шел какой нить брилок когда покупал, может эмобилайзер? если нет искры смотри катушку или катушки? свечки выкрути посмотри в каком состоянии, заливат или неть? Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд: и к стате если старте через чур весело крутит, то посмотри на всякий случай ГРМ. есть на нем зубья или нет???
МАЯК2/ 90 / 1G-FE /96г/. запчасти ходовка, двигатель. оригинал дубль!
15.08.2007, 09:16 | #10 | ||
dio
посмотри предохранитель ЕФИ.... может комп сбрасывали или компрессию мерили, забыли воткнуть....
15.08.2007, 09:18 | #11 | ||
zoolooz
искру буду смотреть, выкручу свечу. Противоугонок нет. С ГРМ порядок, я же писал, что это возникает периодически
CITROЁN C5 III
VOLVO XC90 D5 AWD |
15.08.2007, 09:21 | #12 | ||
dio
ну дык ГРМ может просто проскальзывать, раз удачно встанет. заведется. раз не встанет не заведется. хотя я не знаю может в твоем моторе при обрыве и клапана загибает. но на всякий пожарный посмотри. хуже не будет
20.08.2007, 13:53 | #13 | ||
завел 8)
Жгут проводов, который идет в салон, толстый такой, пошевелил его и все заработало. Там вроде под бардачком какой-то разъем должен быть, мож его плохо соединили. Сниму бардак, гляну
CITROЁN C5 III
VOLVO XC90 D5 AWD |
20.08.2007, 23:49 | #14 | ||
zoolooz
Если ГРМ проскакивает, то всегда в одну сторону - двигатель-то всегда по часовой крутится. Таким образом "раз удачно, раз неудачно" быть не может. Да и клапана на VVTi действительно гнет. А вообще с конструкторами такое бывает... Увидели бы вы как их собирают никогда бы не купили...
Не заводится. | Vint* | Двигатель | 31 | 07.05.2013 06:17 |
Не заводится при -30 | Мещереков Александр | Двигатель | 21 | 23.12.2011 16:56 |
Не заводится. | gentlemen | Двигатель | 3 | 13.11.2009 11:47 |
Не заводится! | San`s | Двигатель | 6 | 02.11.2009 05:02 |
