15.08.2007, 07:40 | #1 | ||
Вобщем, я не знаю, может кто-то описывал подобную сетуацию, но искать устал. Про плохой запуск при разных условиях очень много написано, на конкретно я ещё не нашел ответа.
Мой марк так вот страдает: прихожу, включаю зажигание, жду секунду, чиркаю. Дальше он проварачивает, и начинает медленно, на грани "вот-вот заглохнет" пыхтеть 3-4 секунды... а потом как ни в чем небывало обороты поднимаются до прогревочных и всё путём... Иногда бывает глохнет. Странно, но при минусовой температуре заводится даже лучше... Подскажите нубу, ато в сервис лезть не охото. Я конечно пока ещё лошок в марководстве(да вообще в автомобилях), но стремлюсь познать все грани оного. Лезть без хотя б малого представления в чём может быть причина я не хочу, потому что могу нафигачить что попало. А денег у меня нет на сервисное обслуживание. Недавно только от студенчества отделался Вобщем вот такая херня.
Toyota Mark II GX 90, 1993
Мечтаю о 3х литровом атмосферном чайзере белого цвета. |
15.08.2007, 08:07 | #2 | ||
клапан и каналы ХХ почисть...
15.08.2007, 08:55 | #3 | ||
Хорошо, а что это, и где находится??
15.08.2007, 10:16 | #4 | ||
Есть такая книга: "Эксплуатация и техническое обслуживание автомобилей Тойота Марк II, Чайзер, Креста". Примерно букварь, находишь там блок дроссельной заслонки, а к ней прикручены клапан ХХ, в ней эти каналы. Оччччь путняя книга.
GX105 1G-FE BEAMS
Тормоза придумал трус. |
15.08.2007, 10:19 | #5 | ||
saltava
недавно отделался от студенчества, а поиском пользоваться уже забыл как?
15.08.2007, 11:42 | #6 | ||
saltava
В добрый путь. Почитай в разделе двигатель тему - Чистка датчика давления. Может подчерпнешь что по своему вопросу. Похожая тема с моей, ну что б не наступать на грабли. 8)
[b]???????[/b]
16.08.2007, 00:32 | #7 | ||
Всем спасибо
29.08.2007, 01:37 | #8 | ||
А я вообще в багажник поставил кнопку принудительного нагнетания топлива. Приходишь утром, пару раз нажал на нее примерно секунд по 7-10 и с полтыка двига запускается, ну не желает он на 92 с первого раза заводиться, да еще и бенз видимо за ночь утекает.
GX105 1G-FE BEAMS
29.08.2007, 07:15 | #9 | ||
валерий
у меня всё без кнопок с полпинка... что не так делаю?
29.08.2007, 18:21 | #10 | |||
Mark II JZX-90 2.5 - Был
Mark II JZX-105 1JZ-GE Grande Four 2.5 - Есть |
29.08.2007, 19:23 | #11 | ||
у меня на марке 90 такая же херня как и у saltava была. что я делал? а ничего, попыхтит со 2 раза заведется и едет
30.08.2007, 07:48 | #12 | ||
saltava
Привет, ну что решил свою проблему? У меня такая же "Х". что делал? |
30.08.2007, 07:54 | #13 | |||
Плохой запуск на горячую | Юрий696 | Двигатель | 36 | 01.10.2020 13:55 |
плохой запуск на прогретом ДВС | шахтёр_42 | Двигатель | 0 | 06.03.2011 11:04 |
Плохой запуск после замены бензонасоса! | Garikk | Двигатель | 3 | 10.08.2010 19:23 |
Плохой горячий запуск | Morozzz | Двигатель | 6 | 12.01.2010 08:09 |
