16.08.2007, 13:47 | #1 | ||
проехалась я два раза на 402 метра тапку в пол.. и разочек чуть-чуть попробовала резину пожечь.....теперь на холостых появилась небольшая вибрация...слабенько конечно, но раньше не было что делать? неужели совсем испортила коробку??? не буду больше гоняцаа
Mark-II 1JZ-GE
7RED forever! |
16.08.2007, 15:23 | #2 | ||
может подушку где надорвала от резкого старта, надо их глянуть,
обороты на холостых сколько сейчас ? а может просто датчик ХХ при смерти... если б ты фрикционы прижгла в коробке то у тебя бы толчки были при переключении, это первый признак
101-й чазер, 2JZ - был...
VW туарег 4.2 - стал |
16.08.2007, 17:44 | #3 | ||
Лаванда акпп и вибрация на ХХ - не связанные вещи
17.08.2007, 03:12 | #4 | |||
17.08.2007, 04:10 | #5 | ||
обороты в норме, толчков нет...хотя есть небольшие и плавные при разгоне, но я думала так и надо.
Добавлено спустя 57 секунд: а если вибрация и коробка не связаны - то что же тогда быть может??!
Mark-II 1JZ-GE
7RED forever! |
17.08.2007, 04:21 | #6 | ||
Лаванда начиная плохим бензом и кончая плохим давлением в топливной системе и плохими свечами.
А чтоб поотжигать резину и без вреда коробасу тебе нуже лайн-лок |
17.08.2007, 10:31 | #7 | ||
Светлый+1
Истину глаголишь.
Toyota Chaser 2.5 Avante JZX 100.
В планах Tourer V. |
17.08.2007, 22:29 | #8 | ||
обороты в норме, а двигатель не пятерит? сделай самодиагностику...
Chaser JZX90 2JZ-GTE GT35 m/t
+79139450035 |
18.08.2007, 13:50 | #9 | ||
Тaurus ну если на самом деле с коробкой дело то для начала снять картер прочистить фильтр и декстрон поменять, если не поможет, ездить пока не умрет хотя смерть тоже по разному приходит..бывает с толчками ездят по несколько лет, а бывает махом передача вылетает, как повезет в общем
18.08.2007, 16:39 | #10 | ||
Что за лайн-лок?
19.08.2007, 09:42 | #11 | |||
19.08.2007, 18:04 | #12 | ||
Тaurus
Меняй масло полностью и фильтр АКПП. Фильтр купи новый, он не такой дорогой, мыть можно только развальцовывая. Поймешь когда увидишь сам фильтр. Посмотри на дно поддона. А толчки при переключении могут быть из за сбитой настройки тросика. Пока пугаться рано. Признаками умирающего автомата, я бы назвал не включение передачи ( возможно что и соленоид подглючивает из за плохого контакта), пробуксовку и масло на щупе пахнущее гарью. Сделай стал тест и отпишись. Дальше видно будет. Пока ничего страшного я в твоем случае не вижу. Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд: Лаванда Пускай в сервисе посмотрят в первую очередь свечи и ВВ провода. ИМХО 90 % что причина в этом. У меня такое было много раз.
http://www.turbo-v.ru
21.08.2007, 20:30 | #13 | |||
ты это.. не увлекайся
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
12.07.2008, 15:44 | #14 | ||
ктонибудь устанавливал лайн-лок?
сколько такой девайс стоит на яхе?
03.12.2008, 07:27 | #15 | |||
MarkII jzx90 94 год
Ужесточение пдд что дальше? | toyboy | Общение и дискуссии | 45 | 12.11.2012 11:41 |
Горит ABS, не работает. Не знаю куда дальше копать! | RMS | Электрооборудование кузова | 30 | 22.01.2010 19:03 |
Конструктора будут жить? | Makc™ | Правовые вопросы | 50 | 11.12.2009 09:48 |
