17.08.2007, 19:40 | #1 | ||
Покачали на диагностике машинку, авс поник. задний левый- замотан изолентой, целых дачиков нигде нет в магазинах , тока обрезаные, можно ли спаять провода ? диагностика тож задний показывает . геморно конечно а что делать ? и на рейке дачик скорости помоему тоже из за этого не работает. кто может паял подскажите пожалуйста !
Mark-2 2JZ-GE JZX-91
17.08.2007, 23:38 | #2 | ||
У меня вырывало провода с корнем из датчика АВС переднего колеса, после того, как вылетела шаровая. Тоже сначала искал датчик, б/у не нашёл, а за новый слишком дорого хотят. Снял старый датчик, расковырял резину, которой он сверху был залит, добрался до контактов катушки и припаял к ним новые провода, сверху надел резиновый колпачёк и залил всё это клеем для герметичности. Затем вставил датчик на место, провода просто скрутил и заизолировал. АВС заработала, уже полгода езжу - никаких проблем!!! Так что разбери старый датчик и посмотри, может его сможешь сделать, а вообще в нём ломаться нечему, скорее всего проблема в проводах - нет контакта.
MARKII JZX100 1JZ-GE продан...
Kawasaki Vulcan VN15 Honda GoldWing GL1500 |
18.08.2007, 08:25 | #3 | ||
понял, будем оперировать. датчики то есть, я четыре ступицы купил с дисками и супортами, ток там датчики срезаные.
18.08.2007, 18:37 | #4 | ||
alex.mark
в поиске всё есть.... паяй сколько влезет...
27.08.2007, 10:16 | #5 | ||
У меня не работает датчик ABS на правом заднем колесе. Чтобы его спаять, я хочу его полностью снять. где находится у него разьем?
27.08.2007, 23:25 | #6 | ||
на марке в салоне вроде за сиденьем.
28.08.2007, 02:35 | #7 | ||
Falcon
я уж твоих сообщений без упоминания о всемогущем поиске и непомню
дваузет одинжизет |
28.08.2007, 05:53 | #8 | ||
Константи_н
кстати, тут один из более менее вменяемых поисков..... зы. а что, надо в каждой поднятой теме про датчики, рассказывать что икак и прикладывать одни и теже фотки?....
04.09.2007, 06:14 | #9 | |||
Добавлено спустя 7 дней 9 минут 59 секунд: Нашел контакты за спинкой заднего сиденья. Один дачтик не звонится, показывает разрыв. Снял датчик достаточно просто. С одной стороный поддел отверткой, с другой легонько постукивал молотком. Вышел сек. за 30. Датчик немного расковырял, начал с верху. Самое интересное что когда нашел провода внутри датчика решил прозвонить, оказалось, что провода в порядке. Видимо что-то случилось с датчиком внутри. В связи с этим вопрос. На сколько глубоко находятся контакты у катушки? |
Замена щеток стартера. Паять или варить? | Хирург | Электрооборудование кузова | 5 | 24.09.2009 08:31 |
Можно ли? | VaNo | Автоматическая и механическая коробки передач | 10 | 05.10.2007 10:26 |
