04.08.2005, 04:53 | #1 | ||
Добрый день! Машина Toyota Cresta 94 г.в., 1G-FE. Hичего не могу поделать с тормозами - скрипят. Колодки спереди и сзади - дубликаты (Япония). Проявляется быстрее в наиболее жаркую погоду, но не сразу после выезда, а как прогреются тормоза. Кроме того, при сильном нажатии не проявляется вообще. Проявляется при частичном нажатии - приблизительно 1/4-ая хода педали.
Кто-нибудь боролся с подобными явлениями? Были результаты? |
04.08.2005, 04:57 | #2 | ||
wild_wolf, И ВСЕ ЖЕ У ТЕБЯ КИТАЙСКИЕ НАКЛАДКИ НАВЕРНО!!
05.08.2005, 05:26 | #3 | ||
У меня переднее правое скрипело аж уши больно было. Ремонт заключился в замене тормозных колодок и прокачке тормозной магистрали. Воздуха надо сказать было много в системе.
Скрипа больше нет. В основном причины две: левые колодки и недостаточное усилие на колодки тормозного поршня суппорта. Ну и как вариант износ или деформация противоскрипных пластин. |
05.08.2005, 09:05 | #4 | ||
Вопрос - а родные тойотовские оригинальные колодки идут с пластинами и пружинами? или нет?
05.08.2005, 10:00 | #5 | ||
Народ говорит что край колодки по направлению вращения на колодку надо чуть спилить на 45" градусов , и типа скрип пропадёт.
08.08.2005, 11:36 | #6 | ||
Оригинальные колодки идут сразу со скосами, с обеих сторон.
У меня счас поскрипывает спереди, но колодки ещё заводские стоят
шесть по 0.5
08.08.2005, 14:01 | #7 | ||
Скос с обеих сторон чтоб и так и так ставить можно было. На лохов короче
16.09.2005, 06:35 | #8 | ||
Кстати еще что заметил - при повороте появляется такой же скрип на передних колесах, как и при торможении. Люди - кто покупал оригинальные колодки - подскажите - в комплекте идут пластинки с пружинками, или мне оные на разборах искать ?
16.09.2005, 07:06 | #9 | ||
Стас, надо не колодки спиливать а наиболее вероятно проточить тормозные диски, скорее всего они причина засора.
wild_wolf, никогда не видел чтоб они с колодками продавались. Может я нормальных колодок не видел? |
25.09.2005, 10:39 | #10 | ||
wild_wolf, У меня тоже до недавнего времени скрипели. Я Пластинки сам из тонкого металлического листа вырезал по контуру колодки. 3 раза ТЬФУ!!! Пока не скрипят! 8)
25.09.2005, 11:38 | #11 | ||
Коложки идут только с прикрепленными к ним "пискунами" (начинает скрипеть предупреждая об износе колодок), т.е. без пружин и пластинок...
26.09.2005, 07:09 | #12 | ||
Недавно поменял передние. Новые поскрипели пока притирались. Из комплекта антискрипных пластин только две штуки, остальных нет . Еще при диагностике на скрип можно проверить не клинит ли в направляющих подвижная часть суппорта. За счет того, что одна подклинивает, колодка не ровно прижимается к диску и из-за этого может быть . Вот
Достало другое: поставил новые колодки и диск колеса стал задевать об суппорт. Б-ля, придется вырезать прокладки на ступицу, шобы колесо наружу поболе торчало, а оно и так уже аж через две проставки устанавливается миллиметров по 3-4 каждая. Вот. Мелочь неприятная. Тьфу |
27.09.2005, 14:29 | #13 | ||
Противоскрипные пластины идут либо отдельно, либо в комплекте с колодками номер начинается на 04491-ххххх
Pads only только сами колодки-что все и покупают. |
Скрип по прямой (редко), и скрип при повороте (постоянно) | Izengard | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 29 | 13.04.2011 00:01 |
Скрип тормозов | BeS | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 13 | 14.04.2010 03:35 |
GX110: скрип в районе тормозов | Володя | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 04.03.2007 08:45 |
Задолбал скрип тормозов!!!! | MaxTractor | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 14 | 16.06.2006 03:31 |
Скрип тормозов... | MaxTractor | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 25.05.2006 12:35 |
