27.02.2011, 15:34 | #1 | ||
Вопщем барабашка какая-то....появился какой-то скрип по прямой со стороны правого переднего колеса..причем качнешь рулем влево-вправо и сразу пропадёт. А если на месте кругами ездить при полностью вывернутых влево колёсах - воет безостановочно..что это может быть, ребят? Ступичный подшипник поди?
27.02.2011, 19:28 | #2 | ||
R.I.P.
если скрип посмотри шаровую нижнюю, если вой, то подшибник
28.02.2011, 13:38 | #3 | ||
При шаровой, насколько я знаю, гул во время поворота руля, так же? А тут гул при постоянно вывернутом колесе..
Добавлено спустя 12 часов 41 минуту 57 секунд: Ап, помогите пожалуйста...Скинул сегодня колесо - ничего подозрительного на вид, никаких люфтов и т.д... |
28.02.2011, 18:15 | #4 | |||
R.I.P.
02.03.2011, 17:16 | #5 | ||
Как неожиданно появилось, так же неожиданно и пропало....Радоваться или нет?
02.03.2011, 21:07 | #6 | ||
У меня такая хрень была - какаято пищинка или камушек попал с внутренней стороны меж диском и колодкой - поэтому при вывернутом руле пищит и при торможении
JZ
11.03.2011, 09:56 | #7 | ||
Скрипит нижняя шаровая, работает на сухую, а люфта может и не быть (пока) , меняй шаровую-это лучше чем ждать пока отвалится колесо
"Если бы мы делали девушек, они бы тоже не ломались" - TOYOTA
13.03.2011, 18:39 | #8 | ||
Ребят, помогите проблемку решить. В общем, когда переваливаешь через высокие кочки, слева спереди что то долбит. При чем не стучит, а именно долбит. Стук не однократный. Как будто что то тяжелое где то болтается. Думал на нижние шары. Сегодня их поменял, но проблема не ушла. Куда копать?...
18.03.2011, 14:54 | #9 | ||
Silence...
Посмотри затяжку верхних гаек стойки. Может стойка болтаться и при ослаблении затяжки самого штока. |
18.03.2011, 15:31 | #10 | ||
Silence...
опорники посмотри...ты уже как-то сталкивался с похожей бедой...
18.03.2011, 19:12 | #11 | ||
У меня похожее было. Тож всё пересмотрел. но не с подъёмника и ямы. А на яме увидил что косой рычаг откручен)))
19.03.2011, 04:58 | #12 | ||
Valdemar, смотрел. Всё прикручено.
c@t, а как их смотреть то? Ivashka, а где именно он был откручен? |
19.03.2011, 06:18 | #13 | ||
Silence...
поддомкрачиваешь левое переднее колесо,закрепляешь машину на подставках.берешь жирный лом пихаешь под колесо и изображаешь для колеса кочки и ямки...вспомни джиперок подруги своей....
19.03.2011, 07:09 | #14 | ||
Федь, ну ты ****** художнег))) Аке, я попробую. Но мне тут подсказали еще, что это кости могут так себя вести. Вот заказал, в следующее воскресенье поменяю.
19.03.2011, 16:47 | #15 | ||
Silence... на нижнем рычаге. и не плохо так долбил.
19.03.2011, 17:38 | #16 | ||
понял. В следующее воскресенье заодно и его посмотрю...
20.03.2011, 10:32 | #17 | ||
c@t
билять федь ну нет там опорника...... так что илюх не заморачивайся по рисунку...проверь затяжки болтов,кости,втулки стаба
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
20.03.2011, 10:55 | #18 | ||
Alx
ну нифигасе ты удивил?!а что же там?
21.03.2011, 08:43 | #19 | ||
Alx, понял!
22.03.2011, 11:07 | #20 | ||
люди подскажите что делать ,подвеска передняя скрипит на кочках и ямках. все говорят менять резинки надо , а какие именно кто знает ???
скрип при повороте 4 wd | kec | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 14 | 19.01.2011 10:15 |
скрип при повороте !!! | Dunny | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 16.12.2010 21:11 |
скрип при повороте руля | Федя | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 22 | 01.08.2010 10:57 |
Скрип при повороте руля | Vitalik | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 15.01.2008 13:32 |
Скрип при повороте руля | ВАНЯ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 51 | 04.05.2007 16:21 |
