21.08.2007, 20:43 | #1 | ||
Месяц неоткатался мой 2JZ застучал,обидно. Не знаю пока правда что конкретно стучит. Случилось это на следующий день после того как двигатель был сильно перегрет ( кстати по поводу бульков под понелью было много вопросов, у меня тоже очень сильно булькало и печка не работала, как я позже заметил после того как мотор закипел теперь не булькает и печка стала дуть как надо, причиной я думаю был завоздушенный радиатор печки т.к. я потом долил литра три антифриза, наружу он не вытекал, в картере тоже нет значит он ушёл в печку. будте внимательней)
Так вот возвращаюсь к двигателю, стук похож как на жугулях побрякивает цепь только глуховатей , без звона или как очень тихий дизель, при нагрузке не чего не слышно, когда на ходу газ скидываешь, появляется не надолго, а если на месте то только когда ровные обороты держишь около двух тысячь, на холостых тоже тишина. Со стуком проехал где-то около двухсот км. звук не усиливается и вобще ни каких изменений не ощущается, я думал если это коленвал то он же уже заклинить должен наверное. Вобщем я решил менять движку так как делать нет смысла, а может есть, кто что скажет. Короче НУЖДАЮСЬ В ЛЮБОМ СОВЕТЕ, что всё это может быть, где найти двигло, как поверить, где и как поменять и с какими можно столкнуться трудностями.
gx 71
JZX 91 LX 90*2 GX 81 JZX 100 GX 100 MT GX110 |
21.08.2007, 21:04 | #2 | ||
я валяюсь .... без смеха...
не ну если деньги есть можно и авто по наполнению пепельницы поменять.. а провести элементарную диагностику сразу же сил не хватило? или филармонию все заканчивают-неделями да сотнями километрами звуки слушают... компрессия+давление масла ,вот твой диагноз... а стучать могут и валы и звёзды и пр...
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
21.08.2007, 22:26 | #3 | ||
Да я полностью согласен, что можно поменять просто пепельницу , но я марка вобщем мертвого брал, вы бы его видели, жалкое зрелище, не думаю что там за маслом кто то смотрел да и лампочка масла не сразу тухла на горячую когда заводишь,а ещё я после смены масла литор долил на тысячу км.
gx 71
22.08.2007, 00:35 | #4 | ||
CHS_Mark990
Уровень масла в норме? Если масло есть, вкладыши могут стучать многие тысячи км, убиваясь сами и убивая постепенно шейки коленвала. Вот без масла дело совсем другое: на сухую вкладыши мгновенно перегреваются, расширяются и как зубами хватаются за шейку коленвала, вырываются из своих мест, проворачиваются и из подшипника превращаются в клин между коленвалом и шатуном, двигатель глохнет. Так что, отсутствие клина в твоем случае еще не показатель непричастности вкладышей к стуку. С другой стороны, при перегреве и закипании страдает в первую очередь ГБЦ, т.к. вкладыши как-никак охлаждаются маслом, а не тосолом. Возможно у тебя деформировало ГБЦ и стук идет оттуда. Хотя деформация ГБЦ как правило сопровождается пробоем прокладки. Что можно посоветовать? В первую очередь нужно провести полную диагностику механической части. Во-первых надо начать с замера компрессии. К стуку компрессия, конечно, не имеет отношения, но если замер покажет стабильно пониженное сжатие по всем цилиндрам, надо задумываться о капиталке или замене ДВС. Как правило, сильное снижение компрессии сопровождается дымом из маслозаливной горловины и шахты щупа. Далее следует промерить механическим манометром давление масла (манометр вворачивается вместо штатного датчика на лампочку). Пониженное давление говорит о изношенных вкладышах. Еще надо проверить целостность прокладки ГБЦ: на холодном двигателе из расширительного бачка вынимается дренажный шланг и опускается в прозрачную баночку с чистой водой, запускается двигатель, вначале из трубки выйдут пузырьки воздуха, потом пойдет тосол (его будет видно по цвету), с этого момента из трубки не должно вынырнуть ни одного пузырька. Если пузырьки, хотя бы изредка, появляются - надо менять прокладку и, скорее всего, шлифовать ГБЦ, возможны и трещины в самой ГБЦ, но на бензинках это случается не часто. Если пузырьков нет, скорее всего ГБЦ не поведена. Когда проведешь эти проверки станет ясно что произошло с мотором и как его лечить. Может быть будет достаточно просто снять поддон и сменить вкладыши. В любом случае на машине пока лучше не ездить - если дело во вкладышах, то в незапущенных случаях их достаточно просто заменить, но если продолжать эксплуатацию двигателя, придется снимать коленвал и шлифовать его под ремонтный размер. В любом случае о замене движка говорить рано.
22.08.2007, 13:12 | #5 | ||
конечно диагностика
_______________________ Toyota Mark2TourerV
JZX100 Mark2 TourerV
JZX100 Mark2 TourerV JZX110 Mark2 IR-V |
23.08.2007, 08:10 | #6 | ||
посмотри ошибки с датчика детонации. Если их нет на личном опыте дам 80% гарантии, что с КШМ все намано.
У меня было так. сначало ошибка вылезла, через некоторое время стуканул двиг. Потом узнал, что датчик детонации мне говорил, но я его не понял. Двиг менять не торопись. |
23.08.2007, 11:58 | #7 | ||
загони на подьемник и послушай откуда конкретно стучит, если снизу - поршневая, если сверху - грм
Довольно часто при эксплуатации с перегревами и масляном голодании страдают именно распредвалы и их коренные на головке, идет сильная выработка, в таком случае двигло бывает дешевле сделать чем заменить. Если был перегрев то при ремонте надо будет еще заменить по кругу всю резину на двигателе (прокладки, сальники, колпачки), не пожалеешь...
23.08.2007, 22:41 | #8 | ||
не реално на стучашей движке 200 км проехать,
когда с прокладки реально 200-300 микрон срезает то долбит пи..ц, и стук постепенно усиливается. тут максиум км 20 проехать можно , потом - рука друга
toyota chaser 1993 1jz-ge
24.08.2007, 00:48 | #9 | ||
Aleksander
Не согласен. Товарищу в ремонт пригоняли Короллу. На ней баба ездила. Для машины ничего не жалела - на сервисе залила самой дорогой синтетики, там же ей, видимо, объяснили как проверять масло. Она его проверяла пока не обнаружила, что пора бы долить. Ну и долила чего-то из того что в гараже стояло еще с москвичевских времен, наверное. В итоге двигатель и каналы не просто засорились, они буквально заасфальтировались таким слоем нагара, что его потом пришлось сбивать зубилом, чтобы добраться до болтов ГБЦ. Двиг, конечно, такого обращения с собой не потерпел и стуканул. Так на машине проездили пол-года. В ремонт это авто попало по чистой случайности: сын этой тети (такой же технически грамотный чел как и мама) заехал ко мне по какому-то вопросу и попутно попросил послушать "чегойто там приоткрутилось и брякает немелодично когда гари даешь"...
24.08.2007, 07:23 | #10 | ||
Phantom
как мило! |
24.08.2007, 08:43 | #11 | |||
Через пару дней увидел этот краун возле загсу, свадьбы возит. Через пару недель высунул руку дружбы....
24.08.2007, 15:54 | #12 | ||
stepp
Ага, мило! Когда разобрали, оказалось там на неекоторых вкладышах реально куски вырваны были. Ну и конечно полный поддон стружки пополам со свернувшимся маслом.
25.08.2007, 08:39 | #13 | ||
У меня HONDA INTEGRA была. так на ней застучал третий горшок(вскрытие показало).Так я на ней до дому доехал,а был за городом на трассе км.150 где то было. Ехал тупо на свой страх и риск тюкю дело было зимой.Дак у неё даже давление масла не горело, гасло сразу.Я её так и продал со стучащим двиглом,мужик на неё ещё км.50 проехал пока не разобрал.Вот так бывает .Но гремела писец НЕ стучала а гремела.А давление тасло как только заведёшь сразу раз и по гасло.
26.08.2007, 01:15 | #14 | ||
JZX90 TRD
Видимо потери через 1 вкладыш были не такими большими и компенсировались насосом. А вообще странно, чтобы 1 вкладыш разрушился, а остальные были нормальные.
Застучал 1jz-ge vvt-i | AlOn | Двигатель | 6 | 03.02.2012 18:01 |
Застучал 7M-GE | bitrait | Двигатель | 5 | 17.12.2011 17:49 |
Застучал 1g-fe на 90-м Chaser | Roman-1001 | Двигатель | 2 | 15.04.2011 09:13 |
Застучал двигатель | Vanьka | Двигатель | 50 | 14.06.2010 02:02 |
Застучал 1G-FE | SamSa | Двигатель | 41 | 26.04.2010 15:13 |
