26.08.2007, 21:13 | #1 | ||
ВОпрос состоит в том что при холодном запуске и уже очень часто при прогретом двигателе при запуске первые секунды 3-4 горит лампа давления масла,машинка с 2002 года в РФ и пробег 205000км.пробег не крученый машина переходила от одного друга к другому!!!!
27.08.2007, 03:09 | #2 | ||
Котяра
Скорее всего фильтр не качественный - не держит обратный клапан. А вообще практика показывает, это обычное явление на 1G.
27.08.2007, 04:21 | #3 | ||
Phantom
ставлю оригинальный фильтр - лампа всеравно горит пару сек - куда качественнее? |
27.08.2007, 05:27 | #4 | ||
dm
Я вообще по этому поводу не заморачиваюсь. Главное чтобы на ходу не горела. Лично у меня сразу после замены масла и фильтра гаснет сразу, но через несколько тыс. км снова появляется задержка.
27.08.2007, 05:53 | #5 | ||
да, у меня такая байда
toyota chaser 1993 1jz-ge
27.08.2007, 05:55 | #6 | ||
Думаю это нормально. Пока насос с поддона до датчика нужное давление накачает........
Теперь в машине сижу слева......
27.08.2007, 11:19 | #7 | ||
Ясненько.в общем зря паникую
21.10.2007, 17:37 | #8 | |||
23.10.2007, 14:22 | #9 | ||
все отморгалась она замена двигла!!!
Добавлено спустя 38 секунд: у меня тоже 1jz 93 март |
23.10.2007, 23:59 | #10 | ||
Котяра
А у меня стразу гаснет... Масло 5W-40 синт. фильтр Micro... P.S. Что случилось? Стуканул?
CHASER TOURER-S 1JZ-GE был...
24.10.2007, 02:53 | #11 | ||
Котяра
Поясни. Если она у тебя только несколько секунд после запуска горела, ничего не должно было случиться. Или на холостых она тоже мигала?
24.10.2007, 04:40 | #12 | ||
..если сразу ключ кручу на старт-то горит пару сек,а если сначала включить зажигание и подождать (когда лампочки горят) пару сек,то после запуска ниче не горит.
Котяра что с мотором?
fuck fuel economy
3л turbo |
24.10.2007, 08:48 | #13 | ||
лампочка на холостом не горела!!!но двиг загнулся сначала клапана застучали а потом и шатуны!!!5 и 6 цилиндр
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.p ... sc&start=0 вот ссылачка когда клапана стучать начали!!! |
24.10.2007, 12:34 | #14 | ||
Котяра
Прочитал. Сочувствую... Получается, что причиной горения лампы было не запоздание с накачкой давления, а его потеря через изношенный вкладыш. Как говориться "вскрытие показало"... Хотя интересно, что лампочка горела только после запуска, когда масло еще холодное, обычно при разрушении вкладышей лампочка начинает мигать на холостых и при прогретом двиге, тем более, что горячее масло более текуче и легче продавливается через неплотности.
25.10.2007, 13:30 | #15 | ||
у меня масло почти отовсюду сочилось!!!!это я выяснил когда снял пластиковую защиту!!!!
25.10.2007, 22:32 | #16 | ||
Котяра
Дак выходит у тебя уровень просто упал ниже плинтуса?
26.10.2007, 08:43 | #17 | ||
Дак че? Будешь делать? В питере один разборщик предлагал мне движку 2.5 со всем говном сверху за 35 кусков деревянных...
T.Chaser'93 был
MAN TGM'11 был, MAN TGS'12 АТ,паровоз, был FF2restyle'08 был VAG'19 |
30.10.2007, 13:51 | #18 | ||
масло держиться до сих пор на уровне!!!ровно посередине мерки щупа!!!!замену двигла будет!!!!нашел за 15 тысч+замена у них 16тысч. гарантия две недели что ниоткуда ниче не потечет и не загремит и масло не почернеет!!!!
после второго запуска горит лампочка Давления масла | fh-19 | Техническое обслуживание и ремонт | 3 | 08.12.2011 15:05 |
Не горит лампочка давления масла | kat2067 | Двигатель | 1 | 18.11.2011 06:17 |
Лампочка давления масла | mutagenex | Двигатель | 0 | 18.08.2011 03:36 |
загорелась лампочка давления масла | mrakii | Двигатель | 6 | 24.12.2010 18:23 |
Не сразу гаснет лампочка давления масла | Paff | Двигатель | 14 | 10.03.2008 04:18 |
