27.08.2007, 05:13 | #1 | ||
У меня не горела подсветки селектора и кнопка TRC...после ковыряния и замеров тестером (он ксати непонятно что показывал), перестали светиться кнопки мультика и климата....и подогрева зеркал.лампочки вроде живые...предохранители тоже.
Кто нибудь знает с чего начинать? PS.....когда снял управление климатом , там внутри какая то коробочка и от неё идет провода к телевизору(чуть погодя сфотаю)...никто не знает что это такое? там написанно примерно такое....veiw TVing
T-Crown Majesta i-four 2000г. 1UZ-FE GH-UZS173, Yamaha RX-1 2003 есть.
27.08.2007, 08:13 | #2 | |||
CHASER TOURER-S 1JZ-GE был...
28.08.2007, 21:18 | #3 | ||
Romen
.....а где еще кроме как под педалью и под капотом есть предохренители? не в курсе? Добавлено спустя 23 часа 17 минут 17 секунд: нашел.....сгорел один из четырех предохранимтелей (один такой длинный) со стороны пассажира. PS. а клавиша PWR|Snow должна светиться? светится кнопка)) осталось найти лампочку в аварийку....
29.08.2007, 02:08 | #4 | ||
Должна
30.08.2007, 10:07 | #5 | ||
Если что не горит, то первым делом нужно смотреть предохранители.
У меня было так. Снимал магнитолу перед продажей машины (не родную), а там миллион проводов и все замотаны как паутина, ну и, видимо, где то дернул, где то замкнул и родная магнитола потом не хотела играть. И при вкл габаритов не горела подсветка клавишь магнитолы, прикуривателя. Потом выяснилось что зеркала перестали сворачиваться, потом часы перестали гореть. Проблему решил заменой предохранителя на 10А под капотом. Все сразу заработало.
Caldina GT '01
30.08.2007, 10:27 | #6 | ||
да скорее всего предохранитель, ну исчо вот что, если визуально лампочка целая не факт что она живая!!! на личном опыте познал.
МАЯК2/ 90 / 1G-FE /96г/. запчасти ходовка, двигатель. оригинал дубль!
30.08.2007, 11:29 | #7 | ||
Hummer
один взгляд на схему - решает подобные вопросы....
30.08.2007, 21:33 | #8 | ||
ВОт он какой.......находится в ногах у пассажира..
помогите с внутренней подсветкой | Konstantin_nv | Электрооборудование кузова | 19 | 30.03.2018 16:46 |
проблема с подсветкой кнопок! | megavoltomsk | Электрооборудование кузова | 7 | 23.12.2014 16:49 |
Помогите разобраться с подсветкой!!! | GX-100 61rus | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 2 | 22.02.2011 17:32 |
Помогите с подсветкой | Z@H@R | Электрооборудование кузова | 4 | 03.03.2010 05:27 |
Помогите с Подсветкой приборов | Электрооборудование кузова | 6 | 15.07.2008 16:18 |
