06.08.2005, 10:31 | #1 | ||
Короче, такая хрень: При переводе рычага в положение D начинают немного плавать обороты от 600 до 800. Но это еще фигня! При торможении обороты начинают скакать в интервале 800-1300-800-1300 и.т.д. (как я понял, обороты начинают плавать при переходе на более низкую передачу). И машина как-бы дергается. Останавливаешься - все путем. Что это за фигня? У кого-нить такое было? Свечи новые поставил - не помогло.... Машина Мark GX-81 двиг 1G-FE.
06.08.2005, 10:34 | #2 | ||
Машинка у тя старенькая... А так плавание оборотов надо искать в питании твоей машинки...
Honda Torneo EuroR 2001
06.08.2005, 10:50 | #3 | ||
amexx,
Вариантов, помимо свечей зажигания, полно еще: 1) Воздушный фильтр. 2) Топливный фильтр. 3) Засранность форсунок. 4) Катализатор умерший (если он есть). 5) Плохой бензин. м.б. что-нибудь ещё?
Honda Jazz - есть |
06.08.2005, 10:55 | #4 | ||
Nikit@s, Бенз у нас вроде, тьфу-тфу-тьфу, нормальный. Воздушник тоже недавно менял. засориться еще не должен. Катализатора уже давно нет. Остается топливник и форсунки. Ладно, попробую.
MR2S&P, где именно в питании искать? |
06.08.2005, 13:02 | #5 | ||
инжектор быть может? Промой систему. При твоем возрасте это многовероятно...
06.08.2005, 14:48 | #6 | ||
Сейчас заметил еще одну штуку! При включении фар обороты падают на 200!!! В режиме D обороты падают до 400 и плавают 400-600. А в режиме P падают с 800 до 600. :confused: Мож дело в электрике? ВВ-провода или еще что.......
08.08.2005, 05:24 | #7 | ||
amexx,
При включении "D" или "R" обороты падают до 400 и машину колбасит... В общем, сходи на www.fpj.spb.ru Там есть в разделе "Обслуживание" похожая тема, поднятая SimplyASP - кстати, владелец Чейзера в 80-м кузове с двигом 1G-FE. |
Плавают обороты | Method | Двигатель | 11 | 26.09.2011 04:22 |
плавают обороты | ghosttt | Двигатель | 45 | 15.04.2011 10:16 |
Плавают обороты | alex102 | Двигатель | 7 | 31.03.2010 02:30 |
Плавают обороты ХХ на 2JZ-GE | AndrewS | Двигатель | 0 | 13.02.2007 05:16 |
Плавают обороты на 2JZ-GTE | supra099 | Двигатель | 2 | 14.07.2006 09:29 |
