06.08.2005, 17:38 | #1 | ||
Недавно нашел недорогой хороший контрактный двиг 1G-GE с кресты. Можно ли его впихнуть в мой марк? Надо ли для этого что-то переделывать?
08.08.2005, 03:38 | #2 | ||
Хм-м-м... А смысл? 15 лошадей разницы всего, а модификация FE вроде как по новее...
-"Четыре циллиндра", говорите... Хм-м-м... Ну это у Вас мотоцикл же такой, да?
08.08.2005, 03:59 | #3 | ||
mgr, разница в том что движка ge повышенной форсировки а fe нет
кстати а какая кубатура у 1g-ge???
08.08.2005, 04:14 | #4 | ||
Алекс, Такая же как и у FE
08.08.2005, 11:41 | #5 | ||
Блоки у них одинаковые. Головы различные, коллектора тоже.
На GE угол разноса клапанов больше, кулачки распредвалов больше. Большая наполняемость и продувка цилиндров. Теоретически поставить можно, но вот придется гемороить с проводкой и компом. Из практики, если тебя не устраивает мотор, бери другую машину с движкой которая устраивает. Поверь овчинка выделки не стоит. |
11.11.2008, 15:16 | #6 | ||
а кто что поподробнее может расказать?
12.11.2008, 11:58 | #7 | ||
поставить можно смотри сразу одинаковые ли поддоны если да то норм,затем нуна с этой двигой комп ЖЕшный автомат твой не пойдет а лучше ставь коробу это гораздо проше!! Автомат на ЖЕ немного помошнее да и с переключением у него другие приколы.(если я не ошибаюсь) по крепежам он встанет по патрубкам водяного охлаждения может не встать. я бы на твоем месте ставил бы сразу 1G-GZE супер чарджер по гемору не меньше чем просто с твинкамом а эффект гораздо интереснее и моменту больше)))))))) ААА еше забыл если на коробу делать будешь то кардан длиньше иши т.е коробчатый они разные с автоматом.
JZX 81 1JZ-GE MARK II
12.11.2008, 14:47 | #8 | ||
TOURERV98
Прочитай мою подпись
12.11.2008, 22:30 | #9 | ||
TOURERV98,точняк.
MARK 2, 1G-FE, 1993г.
13.11.2008, 06:49 | #10 | ||
А может кто нить подсказать тоже самое примерно в деньгах...
Средние цены хотя бы.. покупка-зч двигатель, коробка, мозг, чотама ещё и замена???
13.11.2008, 10:02 | #11 | ||
Юркентий
смотря где находишься.. и есть ли такие машины в разборе... сейчас я собираюсь кресту GX81 с движком 1G-GE за 15 тыс брать... много это или мало, не знаю. и есть документы на эту машину об освобождении номерных агрегатов... получается что можно только за 15 тыс только двиг привезти (плюс установка, плюс сращивание проводки), а можно и сразу машину под свои доки переоформить... а вообще можно конечно только голову перекинуть движку, без замуты по проводке и компу... но будет ли резон?
Шансов нет, но всё в надежных руках (с)
13.11.2008, 15:18 | #12 | ||
Корочь на днях встречаюсь с человеком который на соарер FE поставил гбц GE надеюсь что он мне всё и раскажет, а тему можно закрывать
14.11.2008, 05:08 | #13 | ||
roomzes
есть интерес, пока спортивный, так что жду инфы
Cresta GX90 1G-FE - продана
14.11.2008, 13:21 | #14 | ||
шило на мыло... минимум GTE ставь, или оставляй старый двиг.
1.5JZ/borg warner S366
15.11.2008, 19:07 | #15 | ||
KOPT
прилив будет и не плохой
16.11.2008, 05:22 | #16 | ||
Низы потеряешь, верхов добавится - у GE валы такие.
16.11.2008, 13:28 | #17 | ||
свою машинку поменяю, раскажу разницу. KOPT, и ты сравнить со своей сможешь
17.11.2008, 10:03 | #18 | ||
Поменять с одной машины как донор на другую возможно. А так гемор. там все по разному кроме модели двигателя. Зажигание, комп, электропроводка, автомат и задний редуктор с другим передаточным числом и т.п. все усиленное.
CHASER ????V
17.11.2008, 10:22 | #19 | ||
там замена методом замены машины
JZX100 Замена крыши на люкатую + замена центр. стойки | IPSUM 240S | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 35 | 19.10.2015 18:09 |
ЗАМЕНА М-ТЕУ НА 1G-GTE | kirill92 | Модификация и свап двигателя | 5 | 06.05.2013 01:17 |
Замена гбц 1g-fe на gze | Mefistofel | Модификация и свап двигателя | 1 | 26.06.2012 12:06 |
замена 1G-FE на 1JZ | likan044 | Двигатель | 16 | 11.02.2012 04:48 |
