28.08.2007, 07:54 | #1 | ||
Здравствуйте все !!!
Проблема такая: Взял контрактный телик, хчу видео камеру подключить, а в разёмах запутался. Модет кто знает что за разъемы № 1, 2, 5, 6 ???
MARK II Grande
GX100 1G-FE 97 г. |
29.08.2007, 02:09 | #2 | ||
сходи на http://teletehnika.info/index.php
30.08.2007, 05:23 | #3 | ||
Надеюсь, даром достался? Здесь на видеовход можно посадить, но автоматически она включаться не будет. В родном варианте- через разъём навигашки подключается через специальное устройство.
Уже не Турер, и вовсе не Тойота. Но всё ещё Японовод.
02.09.2007, 04:07 | #4 | ||
Мда - печально
Biggfoot - подскажи почему видео на CD не кажет или тут ещё проигрыватель видео был ? А который разъем тут видео - или Ты имеешь в виду TV антенну ? Добавлено спустя 1 день 19 часов 28 минут 19 секунд: По схеме посмотрел: Разъем 1 - идет на навигашку Разъем 2 (два проводка) - идет на приборку и стояночный тормоз (пока не понял зачем - подозреваю что это вседаки при включении заднего хода - включает видеокамеру заднего хода) Все остальные стандартные - для всех магнитол с встроеным усилителем. кроме разъема 5 (он в схеме не расписан) Для чего он может быть ? там четыре провода в ряд - один красно- белым толстый №1, черный №2 белый №3, красный №4 - причем 2,3,4 идут в общей изоляции. У кого какие размышления есть ???
MARK II Grande
GX100 1G-FE 97 г. |
02.09.2007, 08:44 | #5 | ||||
Camry Gracia MCV25, 4WD, 2.5
С уважением, Кирилл |
03.09.2007, 07:55 | #6 | ||
FireFoxic - спасибо !
Чувствую себя "настоящим русским" - сначала делаю - потом думать начинаю Скажи пожалуйста - а где же видео вход ? Или надо вседаки навигашку искать - чтобы подключить видеокамеру (вот это гемор!!!) ??? А про антеенный коллектор - который проводок на TV антенну(правый разъем) ???
MARK II Grande
GX100 1G-FE 97 г. |
03.09.2007, 10:45 | #7 | ||
Коммутатор идёт на разъёмы 5 и 6. Видеовход в левом верхнем углу. Стандартный Тойотовский. Распиновку можно найти повсюду. В данном случае сверху вниз: L, вход активации видеовхода (посадить на GND), R, GND, GND, Video, n.c.
03.09.2007, 12:22 | #8 | ||
Я тут нарыл...
Добавлено спустя 12 минут 26 секунд: Простите за бональность Немогли бы Вы более просто пояснить (для неособо понятливых) Вот у меня есть разъем "тьюльпан-мамка" (проводок от центрального контакта и проводок от "юбки) Хочу получить видео картинку - что к чему подсоединить ??? p.s. снятие блокировки -это просто подключение на минус (GND) определенного контакта ? Можно разблокировать подключив 1-й контакт верхнего лекого разъема на минус и можно - если на минус посадить правый контакт двухконтактного разъема внизу ??? Люди добрые ! Объясните ! ПЛИЗ!!!
MARK II Grande
GX100 1G-FE 97 г. |
04.09.2007, 17:22 | #9 | |||||
У меня стоит Absolute TVR-05 http://vega-absolute.ru/ Цитата:
04.09.2007, 17:42 | #10 | ||
Я тут вроде разобрался - вот рисуночек накидал
Добавлено спустя 7 минут 24 секунды: Всё вроде нормально режим VRT включается - только изображения нет. сначала без сигнала одни иероглифы, а при сигнале иероглифы меняются - но картинки нет. Подключал дома к DVD марки BBK переключал во все режимы ив NTSC тоже. Результат - ноль В чем тут фишка ??? FireFoxic - а сколько стоит твой Absolute TVR-05 ? Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд: Картинка 1
MARK II Grande
GX100 1G-FE 97 г. |
04.09.2007, 19:31 | #11 | ||
Вот цены на тюнеры
http://vega-absolute.ru/catalog.php мой тюнер ~6000р Также есть тюнеры и с фм А вот фотка ихнего переходника на видео/аудио вход http://vega-absolute.ru/viewphoto.ph...yota%20-%20RCA По поводу того, что нет сигнала, попробуй землю с корпуса повесить на "Activate", если не поможет будем думать.
05.09.2007, 14:45 | #12 | ||
Спасибо ! FireFoxic
Добавлено спустя 6 часов 39 минут 53 секунды: Может кто подскажет - какую лучше видеокамеру взять ? И куда лучше закрепить ? Добавлено спустя 1 час 33 минуты 27 секунд: Всё !!! Разобрался с теликом !!! 8) Оказывается для "полного счастья" надо на двухконтактном разъеме блокировку (ручником) посадить на минус.
MARK II Grande
GX100 1G-FE 97 г. |
05.09.2007, 17:43 | #13 | ||||
06.09.2007, 05:29 | #14 | ||
Тоесть внизу.
И что нормально видно ? А Ты её покупал в магазине или по почте Я то хотел купить видеокамеру наблюдения - которые в офисах вешают (есть такие с цветом и ночного видения) - только к ним трансформатор надо будет.
MARK II Grande
GX100 1G-FE 97 г. |
06.09.2007, 06:04 | #15 | ||
Камеры видеонаблюдения грамоздкие ведь, или я ошибаюсь.
У меня стоит цветна камер K&C, Pal. Видит неплохо. Тока при ярком солнце засветки бывают, а когда достаточно сильно темнеет, она в ч/б режим переходит. Все это оборудование: тюнер, камеры достались вместе с машиной от предыдущего хозяина, мне только пришлось все это дорабатывать.
07.09.2007, 06:12 | #16 | ||
Слушай - FireFoxic ! а у Тебя радио расширено ?
Думаю - пока телик не впихал на место, до ума всё довести. У меня на старой магнитоле простое расширение стояло - мне не очень. Тут пока лазил по сайтам с TV нашел: Для Использования АМ для звука МР 3 Вскрываете аппарат, на основной плате находите АМ тюнер, антенное гнездо у него меньше диаметром, чем у FM тонера. На выводах АМ тюнера должны быть подписаны выходы левого и правого каналов звука (L-ch и R-ch), перерезаете дорожки и к отходящим, припаиваете аудио кабель. Когда включите режим АМ, то на Вашем девайсе будет воспроизводиться звук с DVD/MP-3 проигрывателя. Я думаю какойнить приемник так зацепить - да даже сотик с радио
MARK II Grande
GX100 1G-FE 97 г. |
07.09.2007, 13:59 | #17 | |||
А если уж хочешь сделать все одним махом, то возьми тюнер Absolute, только не TVR-05, а TVR-07 FM (как следует из названия, у него также есть FM тюнер). Таким образом получишь наше ТВ, Радио АМ/ФМ, автовключение камеры обгона и камеры парковки! Ну а также доп аудио/видео вход для DVD плеера или сотового http://vega-absolute.ru/viewphoto.ph...%20TVR-07%20FM ЗЫ Зовут меня Кирилл
09.09.2007, 05:31 | #18 | ||
Ясно.
БЛИН денег надо на данное удовольствие. А что имеется в виду автоматическое включение камер - всёравно ведь кнопочку жать надо или Ты на указатель поворота, заднего хода подцепил ?
MARK II Grande
GX100 1G-FE 97 г. |
09.09.2007, 13:43 | #19 | |||
11.09.2007, 20:08 | #20 | ||
Народ, подскажите, тоже начинаю вникать в эти проблемы, у меня Mark В 100 кузове, езжу недавно, пересел с левого руля, иногда появляется дискомфорт при обгоне. Вот и думаю либо оптику зеркальную на левую стойку ставить или камеру втыкать, но сразу появляются вопросы: у меня штатная магнитола и телевизор покупать придется, скока это стоит и рентабельно ли это. Как камера воспринимает частоту кадров, машины то двигаются друг на друга с нормальной скоростью, не получается ли эффекта перелистывания фотографии. И думаю также насчет задней части авто, то ли парктроником обойтись то ли тоже камеру втыкать.... Кто подскажет что лучше надежнее и не дорого))))).
MARK II GX-115
MARK II GX-100-продан |
Разъем, куда подключить? 1JZ-GE vvti | Aiwa66-177 | Электрооборудование кузова | 3 | 24.10.2012 08:55 |
Вентилятор кондея (куда подключить) | Nekkits | Кондиционер, отопление и вентиляция | 15 | 20.07.2010 11:47 |
куда подключить концевик датчика давления масла??? | rekasov | Модификация электрооборудования | 16 | 20.08.2009 20:07 |
Куда подключить REMOTE усилка? | BIG_D | Аудио, видео и другая электроника | 11 | 13.10.2007 06:53 |
Куда подключить буст?))) | MoDem | Модификация электрооборудования | 20 | 15.11.2006 07:08 |
