29.08.2007, 09:45 | #1 | ||
Началось все месяца три назад...Появлялось биение в диапазоне 80-90 км/ч после интенсивного торможения и в процессе самого торможения - било в педаль не особо сильно...Сначала балансировочка - ну было расхождение грамм в 5 на колесо...Заделали все в ноль...Потом глянул тормозные диски...Износ близок к критическому, да и задиры...
Диски были убитые...Поехал поменял диски, колодки, диагностика показала, что резинки косых рычагов мертвы...Поменял еще и рычаги...Все ставил оригинальное, делал в JapAuto, денег вбухал в подвеску в норме...Потом сход-развал, все в норме... И вот на выходных гонял на дальняк и опять появилось это гребаное биение в тех же диапазонах, но намного меньшей противности...Кто сталкивался? Остался последний вариант - подшипник ступицы, но на диагности смотрели их - биений нет, все в норме...Не хочу думать, что оригинальные диски и колодки с косяками Да, и еще - все это по левой пассажирской стороне...По крайней мере так кажется...
Mark II, 100, 2.5, Regalia, 1999 г.р.
29.08.2007, 13:04 | #2 | ||
Liho
У меня сейчас такая же проблема, сегодня пытался убрать это биение заменой тормозного диска, снял колесо начал откручивать суппорт, заметил что нижней шаровой конец, заменил шаровую, проехал биение стало слабее в два раза, поменял тормозной диск-ничего не изменилось, диск отдал обратнона разбор, свой поставил так езжу, хочу заменить сайлент косого рычага! Все это на левой стороне!!! |
29.08.2007, 16:01 | #3 | ||
R.I.P.
било тоже прокачал тормоза, воздуха визуально небыло, а бить перестало, не сразу правда
29.08.2007, 19:46 | #4 | ||
добрый преподаватель
У тебя било то на торможении или при равномерной скорости? У меня то при торможении теперь не бьет...
29.08.2007, 19:54 | #5 | ||
Авторитет
поиск - проточка тормозных дисков.
правда в долгую побеждает
29.08.2007, 20:30 | #6 | ||
Тоже такая проблема диски поменял оригинал, балансировку и сходразвал сделал. Всё равно бьёт немного.
30.08.2007, 05:58 | #7 | ||
maart
Ну написал же - диски поменяны на оригинал!
30.08.2007, 06:12 | #8 | ||
R.I.P.
Liho при торможении около сотни
30.08.2007, 08:17 | #9 | ||
Ступицу проверяли?
CHASER TOURER-S 1JZ-GE был...
30.08.2007, 08:20 | #10 | ||
Romen
Да...Но только визуально и на раскачку...Биения нет...
30.08.2007, 08:31 | #11 | ||
Romen
+1 если бьет просто на ходу смотри ступицы
Chaser JZX100 97г.
30.08.2007, 08:39 | #12 | ||
cosmik1961
А чего конкретно смотреть надо? Как ступицу проверить?
30.08.2007, 09:10 | #13 | ||
да там может бить сама ступица, а мож в подшипнике причина.
Проверяется так же как диск вроде (на биение) специальной приспособой...я не помню, можно по книжке глянуть. кстати, как ты визуально определишь что она бьет, там макс. биения в районе 0.1 мм где то (или меньше даже) Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд: если честно, у самого бьет, но пока только при торможении, грешу на торм. диск. в субботу надеюсь убить эту проблему
Chaser JZX100 97г.
30.08.2007, 09:13 | #14 | ||
cosmik1961
Ступицу сморел на люфт...Не люфтит...Если ж биение есть, до по любому должен быть люфт...
30.08.2007, 09:34 | #15 | |||
30.08.2007, 23:13 | #16 | ||
Romen
опять +1 кстати, посмотрел по книжке там макс.биение вообще 0.05мм
Chaser JZX100 97г.
04.09.2007, 06:54 | #17 | ||
была такая проблема..... вибрация при торможении с 120 до 70..........нажмешь пидаль глубже........... проподает...
Решал 2 месяца ,немог найти причину Итог: разбито крепление суппорта........... Сталкивался с Чайником....колошматило как бешенного...там вообще одного болта на суппорте небыло
Crown__V
04.09.2007, 23:58 | #18 | |||
Chaser JZX100 97г.
11.09.2007, 13:46 | #19 | ||
Я эту проблему разрулил, все таки дело бло в тормозном диске, но из-за разбитого сайлента левого косого рычага решил что менять нужно левый диск так как колесо дергалось при торможении, как я уже писал раньше это никаких изменений не принесло, сегодня заменил сайлент на левой стороне, биение не исчезло, решил попробовать заменить правый тормозной диск!
В нем и было дело.ю сейчас все ок! |
04.05.2008, 10:32 | #20 | ||
в общем такая же проблема. сайленты косых поменял. бьёт тока на скорость 90-110 кто что посоветутет?
марк 2 GT-B 1jz-gte 110
марк 90 1jz-gte. Остатки из гаража, Чита. Отправка хоть куда | SAMURAI_9 | Продам | 18 | 19.05.2013 13:03 |
Подскажите где найти хоть что-то на Mark II!? | borisovi4 | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 8 | 10.10.2011 07:48 |
Зацените хоть моего Чайника что ль... | Frozer | Выбор автомобиля | 16 | 17.06.2009 18:42 |
Друзья - подскажите про приборы(хоть мнения выскажите) | Zii | Модификация электрооборудования | 3 | 21.01.2009 14:51 |
Блин хоть куча железа, а всё равно жаль | Толстый Серёга | Общение и дискуссии | 26 | 01.11.2008 09:25 |
