Старый 31.08.2007, 17:46   #1
markii TC
markii вне форума
Аватар для markii
По умолчанию регулятор давления топлива 1JZGE 0
насмотревшись тюнинговых девайсов с регулировкой давления-на торце винт, имеется давно идея купить или сделать такойже, это не трудно...
вот только цель оправдывает ли средства?
те с помощью него можно механическим путёп поднять давление до мах возможного выдаваемого насосом ну или накрайняк немного больше мах рекомендуемой мануалом.
цель-увеличить подачу топлива на мах нагрузке тем самым мощность,ведь комп не считает колич топлива а лишь длительность импульса! те при отсутсвии обратной связи-лямда неисправна или отключена, комп не сможет уже снизить импульс ограничив подачу форсункой топлива!
если пойти дальше то можно поставить и форсы от 2жз и накачивать в них 3,5-4атм (если насос исправен ...)
по этому же поводу думаю доделать обязательно топливную рампу- врезать с переднего торца мех или эл манометр,а то там по уродски -нет заглушки, как на некоторых других япах... и епись меряй давление у моторного щита где подвод топлива.. ктоделал тот поймёт..
вобщем такая идея работоспособна?
Добавлено спустя 20 часов 24 минуты 56 секунд:
типа никто не шарит или турба всех волнует.....???
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
Lеxus GRS190L Prеmium 3GR-FSЕ
GAZ-21
Старый 31.08.2007, 19:02   #2
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
Регулятор держит постоянно дифференцальное давление в рейке, то есть 43 Пси , относительно давления во впускном коллекторе.
Чтоб поднять мощность надо воздуха добавить, и пропорционально (для атмодвижки ~14:1) бензина.
Подняв давление в рейке, ты просто зальешь движку, ехать лучше не будет , хуже будет. Ты просто порушишь настроеную с завода стехиометрию.
Немного мощности можно добавить, увеличением угла опережения зажигания. Надо поймать ту грань где начинается детонация и чуть отступить назад.
Старый 01.09.2007, 08:04   #3
markii TC
markii вне форума
Аватар для markii
я согласен и понимаю что перелив здесь ничего не даст, но ты хочешь сказать что заводскиие настройки смеси это максимум который нельзя перешагивать? а запас на экологию?
кроме того по мануалу есть вилка давления в рампе и если по факту пружина регулятора устала то и давление он будет держать меньше!
вобщем я речь виду лишь за некоторе повышение давления -по аналогии с карбюратором, с увелич жиклёрами ,при том же воздухе даёт прирост мощности тк есть запас по смеси.
то же наблюдается когда при пониженном давлении идёт недобор мощности
для чего тогда есть эти регулируемые регуляторы?
GAZ-21
Старый 01.09.2007, 12:11   #4
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
Сообщение от markii
Регуляторы ставят когда уже форсунок не хватает , можно в некоторых пределах скомпенсировать это регулятором.
А топливо с завода как правило настроено и так богаче . Чтоб движку не спалить, а вот углами можно оущтимо отдачу поднять, они в стоке мягкие сильно.
Старый 01.09.2007, 19:24   #5
markii TC
markii вне форума
Аватар для markii
согласен углами поиграть можно.
только всёже непонятно -листал тюнинг тазов там на всех не турбо и не сильно то раскачаных стоит сей регулятор... там тоже форсунок не хватает?
остановлюсь пока на инстале постоянного маномета на рампе
GAZ-21
Старый 02.09.2007, 03:49   #6
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
markii
Большинство регуляторов идет с винтом регулировочным, типа опция.
Старый 02.09.2007, 08:05   #7
markii TC
markii вне форума
Аватар для markii
сенкс за пояснения,но руки чешутся
может тогда лучше совместно с САФкой делать?
GAZ-21
Старый 02.09.2007, 10:02   #8
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
markii
Попробуй с сафкой, некоторый эффект может дать.
Старый 06.09.2007, 05:31   #9
Противник Тойот
Противник Тойот вне форума
Аватар для Противник Тойот
Сообщение от Стас
markii
По крайней мере можно сафкой на холостых сделать, чтоб не заливало. Ну а вообще уже широкополосная лямбда понадобится.
Mark-II-Tourer-V-MT
MMC-Airtek-Turbo
Противник Тойот вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2007, 16:38   #10
markii TC
markii вне форума
Аватар для markii
нихрена се здрасте..... ну это как я пологаю все прблемы при значительном поднятии давления, там вы ещё и новый насос насоветуете, форсы на 550 а потом 1гте поставить
для начала всё же сделаю переходник под постоянный манометр а там может даже и винт на регулятор делать не буду ,можно в тисах шариком поддавливать середину крышки тем самым зажимая пружину,ну и ставить смотреть чтоб дохрена не задавить, хотябы максимальные паспортные или на 2~3% выше
кстати имется такой культурнентький импортный манометр но он на 20 очей шкала.. видимо чуствительность в районе 3~4очей будет никакая....
GAZ-21
Старый 20.09.2007, 10:07   #11
Sirius
Sirius вне форума
Аватар для Sirius
Вообще есть регуляторы уже с манометром. Мы щас тоже колдуем с топливом на 1jz-GTE.
Странно что народ не писал что замена насоса не проходит без последствий. Ни в жисть не поверю что у всех все гладко прошло.
Короче поставили насос от супры американки, мимо контроллера. Тяга пропала, дым черный валит. Походу смесь обогатилась и заливает, поставили форсы от 2jz, дым черный перестал валить но тяга не появилась. Поставили регулятор, ох...ли, давление в рейке 6 бар. убавили на 2,8- 3. все равно не то. Коменты в студию. Что скажут наши Гуру. )))
Sirius вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2007, 14:42   #12
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
Sirius
2,8-3 много, на холостых должно быть 2,4
Старый 08.01.2008, 09:08   #13
markii TC
markii вне форума
Аватар для markii
Стас подскажи по фирме какая делает регуляторы на атмо рейки для 1-2jz ?
какая у них маркировка,а то заказать хочу, а данных ноль по этим девайсам..
Может кто ещё знает что по фирмам производителям маркировке и наличию?
GAZ-21
Старый 08.01.2008, 10:10   #14
PaVLeG
PaVLeG вне форума
Аватар для PaVLeG
Сообщение от Стас
Оптимальный угол находится опытным путем (т.е. зависит от состояния двигла) или можно к примеру сразу поставить 6 град. (стандартные 9-11 при замкнутых перемычках для 1jz-ge) ? Вообще насколько большой запас, хотя бы приблизительно?
jzx100 tourer s
PaVLeG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2008, 11:13   #15
markii TC
markii вне форума
Аватар для markii
запас насколько понимаю зависит от реального октанового числа...
хотя предел тоже должжен быть, иначе при отсутсвии детонации можно оплавить свечи ,поршни даже на атмосферке...
GAZ-21
Старый 08.01.2008, 14:35   #16
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
PaVLeG
Изменяя угол трамблером на холостых ты сдвигаешь всю карту, так толку почти не будет. В однм месте ты сделаешь лучше в другом хуже.
Старый 09.01.2008, 04:24   #17
PaVLeG
PaVLeG вне форума
Аватар для PaVLeG
Стас
Т.е. если я правильно понял: изменяя угол трамблером и делая его, допустим меньше положенного, я получаю лучшую отдачу на низких оборотах но теряю на высоких, а при большом УОЗ наоборот?
Настраивать углы нужно специальными девайсами?
P.S. Извиняюсь что отхожу от темы.
jzx100 tourer s
Старый 09.01.2008, 07:55   #18
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
PaVLeG
Девайса нет. Ставишь вместо родного компа, програмируемый компьютер, и с помощью него все и настраиваеш.
Старый 09.01.2008, 08:10   #19
PaVLeG
PaVLeG вне форума
Аватар для PaVLeG
Стас
Спасибо за разъяснения. В итоге получается что овчинка выделки не стоит..
jzx100 tourer s
Старый 09.01.2008, 17:33   #20
And
And вне форума
Аватар для And
Сообщение от Стас
PaVLeG
где такой можно найти, и подойдет ли на бимс?
ищу RAV4 SXA10 5d
And вне форума   Ответить с цитированием
Внешний регулятор давления топлива? George Модификация и свап двигателя 2 25.05.2013 09:21
Регулятор давления. чайзер54 Двигатель 5 23.03.2011 15:40
регулятор давления топлива или дпдз? Nish Двигатель 3 12.08.2008 07:10
