05.09.2007, 06:49 | #1 | ||
на сотых делал, пару кнопок каких то нажимал и проходил тест........ ито непомню каких
хочу сделать на 90-м турере... чтото мне ненравится как там все работает
Кончилась подпись
05.09.2007, 06:55 | #2 | ||
нажимаешь Auto и Забор воздуха, держишь их и включаешь зажигание
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ++после этого все индикаторы должны моргнуть 4 раза и на дисплее будут показываться ошибки..
05.09.2007, 06:58 | #3 | ||
на каком дисплее?
Кончилась подпись
05.09.2007, 07:12 | #4 | ||
Злой Бухгалтер
на ЖК... на котором температура показвается...
05.09.2007, 07:15 | #5 | |||
Кончилась подпись
05.09.2007, 07:16 | #6 | ||
зашибись, а я типа должен телепатировать есть у тебя Ж/К или нет.... (на турерах ЖК есть, но не на всех).... ну а на нет, и суда нет.... но попробуй, может диодиками наморгает...
05.09.2007, 07:25 | #7 | |||
И на каких 90-х турерах есть ЖК экран? Ну за ответ спасиба
Кончилась подпись
05.09.2007, 07:30 | #8 | ||
Злой Бухгалтер а зачем тебе?! Выкладывай проблему-мы те и без диагностики всё разжуём. Мыж тут телепаты через одного
05.09.2007, 07:32 | #9 | |||
то шевелицца там чета, то нет вот и думайте, тилипаты хочу сначала тестик сделать, а потом ковыряцца
Кончилась подпись
05.09.2007, 07:38 | #10 | ||
В поиск
05.09.2007, 07:39 | #11 | |||
05.09.2007, 07:43 | #12 | ||
я спросил, про ТЕСТ климата на 90-м турере без ЖК экрана, делается ли он вообще и как, мне подсказали :"нажимаешь Auto и Забор воздуха, держишь их и включаешь зажигание" я удовлетворен ответом, сказал спасибо вечером проверю
Кончилась подпись
06.09.2007, 23:17 | #13 | ||
Не без ЖК тест не делается....
CHASER TOURER-S 1JZ-GE был...
07.09.2007, 01:17 | #14 | ||
вот вот и у меня неполучилось
Кончилась подпись
07.09.2007, 06:15 | #15 | ||
Злой Бухгалтер@
Должно и без ж.к. делаться...Включать надо так: 1. Включаешь зажигание, включаешь кондиционер (шоб диод загорелся) 2. Выключашь зажигание 3. Держишь авто и забор воздуха 4. Вкл-выкл, вкл-выкл зажигание - т.е. два раза ключем шурануть) 5. Смортишь на моргание диодов... Вот только коды так не подскажу...(
Mark II, 100, 2.5, Regalia, 1999 г.р.
14.09.2007, 03:24 | #16 | ||
Сделал тест С удержанием кнопок AUTO и Набор воздуха включил зажигание. 4 раза моргало, затем выводит изобржение на лицо и цифры 21 и 23. Что это означает?
Chaser Avante G 2.5 был
Chaser Avante G 2.5 был Chaser Tourer S 2.5 есть |
17.09.2007, 07:30 | #17 | ||
Михаловечъ
отвечу здесь. ХЗ )
Mark II JZX100. W58 + FGR 4.5, Torsen
18.09.2007, 10:00 | #18 | ||
Ответьте плиз на мой вопрос аууу
18.09.2007, 10:43 | #19 | ||
Михаловечъ Пашёл пасматрю...
Добавлено спустя 6 минут 4 секунды: 21-обрыв или замыкание в цепи датчика освещённости. 23-выключатель по давлению хладагента. Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: Михаловечъ чё не морозит?! |
19.09.2007, 00:32 | #20 | ||
Зеня, спасибо!
Вроде бы морозит в СТО вылечат проблему? Или забить на это... Про 21 код нашел ответ здеь http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?t=16867 а вот 23 не знаю как вылечить...
Блок управления климатом. Взаимозаменяем? | yuri | Кондиционер, отопление и вентиляция | 32 | 19.10.2016 16:02 |
Не работает блок управления климатом | imz38 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 3 | 08.11.2010 13:13 |
Замена блока управления климатом | Коляша | Кондиционер, отопление и вентиляция | 11 | 18.01.2010 07:06 |
<Блок управления климатом> | Smaks | Электрооборудование кузова | 6 | 07.02.2008 04:57 |
Замена блока управления климатом | Коляша | Техническое обслуживание и ремонт | 10 | 01.01.1970 03:00 |
