05.09.2007, 11:58 | #1 | ||
в минутах на ходу это получается минут 4-5
в километрах -- больше 2-х это по нынешней погоде -- утром 10-15 не сигнал ли поменять термостат?
05.09.2007, 12:10 | #2 | ||
Прогревочные обороты имеются?
Они падают? С какими интервалами они падают?
Cresta Exceed-G 100jzx 1JZ-GE 2.5 VVT-i
05.09.2007, 12:50 | #3 | ||
Mors, я говорю о времени прогрева.
с оборотам все нормально. и вообще какие к черту обороты если я говорю о прогреве на ходу
05.09.2007, 13:10 | #4 | ||
времени прогрева ДО середины?
05.09.2007, 13:16 | #5 | ||
нинаю как у вас у мя надо наверое час греть приходится ехать чтобы греться
05.09.2007, 19:24 | #6 | ||
Falcon, да до середины. т.е. нормальная температура держится, не растет ни падает в любых условиях, но мне кажется что долговато греется.
и еще прошлой зимой было что в одинаковую погоду, в одинаковых условиях был сильный разброс по времени прогрева. т.е. возможно термостатт подклинивал. CPE3, дизеля всю жисть на ходу греют. завел, помаслал чуток, чтоб масло пошло и вперед. конечно газовать надо аккуратно пока не прогреется. да и вообще обороты выше 1500-2000 стараться не подымать. тоже и к зажигалкам относится вообще-то.
05.09.2007, 20:48 | #7 | ||
uzzzer
на требуемых прогревочных (1800 оборотов) у меня ДО половины температура поднималась за 6-7 минут. сейчас проблемка и на прогревочных 950 первое деление поднимается только минут через 5-6. До половины только в движении минут еще через 5.
06.09.2007, 05:34 | #8 | ||
Mors, посмотри в сторону чистки бдз, в частности канала клапана хх
06.09.2007, 06:07 | #9 | ||
uzzzer нормально
06.09.2007, 07:37 | #10 | ||
4-5 минут до середины шкалы (т.е. нормальных 80-82 гр. )ЭТО МНОГО ?????
не, тебе не термостат надо менять а ... P.S. Вообще смысла греть на месте мотор до такой температуры нет. |
06.09.2007, 11:03 | #11 | ||
bg1, я уже здесь 2 (ДВА) раза написал, что прогрев на ходу
06.09.2007, 11:57 | #12 | ||
куйня всё в норме у тебя ...
19.09.2007, 11:20 | #13 | ||
вопрос по бензиновым жз.
я всегда грею на месте минуты 3 до второго кубика (оптитрон, не знаю как это по стрелочному выгдит) и по ходу за 3 минуты до середины добирается. сосед на кресте заводит, выезжает из гаража - и в путь по маленьку, без прогрева. КАК ПРАВИЛЬНО ТО? можно без прогрева уезжать?
21.10.2007, 17:30 | #14 | ||
trr
у меня до второго кубика минут 5-6 греется |
21.10.2007, 18:30 | #15 | ||
чем больше чушка (движок) тем долше греется... У жена Мазда-Демию ваще минута и поехал...
Magnum 318 Limited
22.10.2007, 00:24 | #16 | ||
Кляйн
Не согласен! Зима покажет чья "чушка" быстрее греется.
fuck fuel economy
3л turbo |
22.10.2007, 00:53 | #17 | ||
Это мазда ЧУШКА! Двигатель входит в рабочую температуру когда стрелка температуры поднимается выше нижней риски, в это время можно начинать движение, но крутить двигатель и быстро ускорятся можно когда стрелка выйдет на середину, если термостат глючит, то темп не поднимется до 80-95 С ни через 5 мин, ни через 1 час.
TOURER.V MT boost up
22.10.2007, 01:16 | #18 | ||
santil +1
Саня, где мое масло?? замерзну скоро нах..
fuck fuel economy
3л turbo |
22.10.2007, 02:22 | #19 | ||
масло с вязкостью 10W40 можно использовать до -20, время терпит
22.10.2007, 08:50 | #20 | ||
santil ... мой 1988 кубовый овощ едет и до "первой риски" ... и греется быстрее на своих 30-40 км/ч под горку...
Долго прогревается двигатель 1JZ-GTE | VG20ET | Двигатель | 9 | 27.03.2011 12:52 |
Греется двигатель... | Mishanya86 | Двигатель | 5 | 10.12.2010 03:01 |
долго греется 1JZ (D4) | SK_Hill | Двигатель | 38 | 13.02.2010 09:43 |
Двигатель греется на 100 км.ч. | mixan | Двигатель | 23 | 23.08.2009 11:47 |
долго греется движка | CPE3 | Двигатель | 19 | 03.11.2005 12:03 |
