08.09.2007, 06:01 | #1 | ||
кто знает, нормально это или нет? когда езжу и догоняю обороты больше 4000 начинает пахнуть горелым маслом. при маленьких оборотах такого нет. говорят что для этих движков нормально, но сильно уж пахнет.
Mark-II 1JZ-GE
7RED forever! |
08.09.2007, 06:21 | #2 | ||
Лаванда
А может быть не маслом?
[b]???????[/b]
08.09.2007, 07:10 | #3 | ||
Пересвет а чем еще может ? хотя вроде маслом
Mark-II 1JZ-GE
7RED forever! |
08.09.2007, 08:03 | #4 | |||
wbr, Mihacе
08.09.2007, 08:44 | #5 | ||
Лаванда
У меня такая же ерунда. Но я знаю из за чего, в моем случае у меня маленькая дырочка в штанах после коллектора, вот когда газу даешь от туда и сечет. Но при закрытых окнах не чувствуется. И еще, ты когда газ даешь (не важно до скольки об) то слышно ли в районе ног шумение или какой либо звук? Если слышно, то наверняка труба прогорела!
1jz-ge Chaser Tourer S - был
Subaru impreza wagon -есть |
08.09.2007, 13:17 | #6 | ||
Скорее всего масло где-нибудь подтекает, можт с клапанной крышки, а при интеснивной нагрузке испаряется вот и запах, смотри двигатель.
08.09.2007, 14:49 | #7 | ||
посмотрю конечно, но вот раньше у меня тек сальник коленвала, щас перестал и расход масла прекратился, но все равно запах тот же.
Mark-II 1JZ-GE
7RED forever! |
08.09.2007, 15:25 | #8 | ||
он сам перестал это делать или замена помогла???
Тормозить ногами нада, а не головой!
08.09.2007, 16:37 | #9 | ||
Almighty сам перестал, именно кога я уже купила новый и собиралась менять. вообще не капает ни капли...хотя масло в двиге есть ))
Mark-II 1JZ-GE
7RED forever! |
08.09.2007, 17:14 | #10 | ||
Лаванда
Может то масло которое раньше текло не до конца испарилось, вот и подгорает помаленьку. |
08.09.2007, 17:57 | #11 | ||
так с сальника то оно на коробку текло, а пахнет будто сверху...попробую как-нить вытереть его с коробки
Mark-II 1JZ-GE
7RED forever! |
09.09.2007, 09:07 | #12 | ||
у меня такое тоже было как за 130 поездиш выходиш с машины и вроде как запах горелого масла из под неё идёт но у меня сальник на двигателе подтекал и подтекал не сильно масло под машиной не было так мокрил а после замены сальника вроде нету запаха
Toyota Chaser 99 был
09.09.2007, 09:28 | #13 | ||
Есть такая ерунда, есть предположение что пахнет глушаком. Сравнивали с тазиком, там если протопить хорошо -- такой же запах, не берусь конечно сравнивать, но тазик свежий, масло не бежит ниоткуда, а запах такой же.
09.09.2007, 16:16 | #14 | ||
~ALF~
вот я про то же!! в моем случае, буду "штаны" менять.
09.09.2007, 21:30 | #15 | ||
Да масло это, сто-пудово! просто летит откуда-то. Может с сальника, может еще откуда-нибудь. У меня была такая хрень, после того как прохватишь нормально.
TOYOTA CROWN - 151
11.09.2007, 21:06 | #16 | ||
А может это каталик сдох? Это вполне объясняет поражение от рук какого-то вингроада (даже с заглавной буквы писАть это слово не хочу, вингроад, буээээ)
12.09.2007, 02:57 | #17 | ||
Mopar Pete да не знаю, так то бодро ездит, а как проверить?
Mark-II 1JZ-GE
7RED forever! |
12.09.2007, 04:12 | #18 | ||
Лаванда
1. пробить каталик ломом, и заказать в попонии комп для тракта без каталика. 2. поставить новый. далее сравнить с текущими: запах масла, динамика по теме под капотом все агрегаты паром помыть, далее сравнить и тапку в пол, нежжжннее, у меня так было, думал масло оказалась резина, женная
При моделировании такого непростого объекта, как паровоз, без хорошего плана не обойтись...
12.09.2007, 05:09 | #19 | ||
не, это точно не резина, и не глушак, звуков посторонних никаких нет, ничего не сипит, не дребезжит и пахнет где-то сверху! причем только после больших оборотов и быстро проходит запах.
Mark-II 1JZ-GE
7RED forever! |
12.09.2007, 05:29 | #20 | ||
Лаванда
Така же фигня была,при больших оборотах из под прокладки крышки клапанов масло и просачивалоь
Kawasaki ZZR 400-2
на больших оборотах воняет горелым маслом | bes55 | Двигатель | 9 | 20.04.2010 07:36 |
1JZ-FSE пахнет :( | Knoks | Двигатель | 8 | 15.04.2010 09:48 |
Воняет горелым | sidex | Двигатель | 16 | 08.04.2008 19:13 |
Запахло горелым...или жареным, короче ХЗ | Хирург | Двигатель | 7 | 18.03.2007 13:56 |
Воняет горелым ? | демьян | Техническое обслуживание и ремонт | 17 | 11.08.2006 18:28 |
