08.09.2007, 10:35 | #1 | ||
Заменили мне на станиции стуканувший двигатель.
Сдела это по б...ки так как забыли затянуть патрбок от печки и тослов выбежал. Через 3 часа после замены движки. Короче загнал я на эстакаду тачку, решил сам тосол поменять. Ибо ночь уже была. и вот что я увидел(см.фото) так вообще ездить можно? я двигатель с таким сколом не покупал, скол свежий, его на станции сделали. Что делать?
toyota chaser 1993 1jz-ge
08.09.2007, 10:48 | #2 | ||
Aleksander
брать бумаги (если официально меняли, чеки там например) которые подтверждают, что ты именно там менял, и дуть к этим гореспецам для разбирательства...
08.09.2007, 11:24 | #3 | ||
Скол на кожухе маховика чтоли.... А зачем там вообще окно смотровое кто знает ?
Magnum 318 Limited
08.09.2007, 12:20 | #4 | |||
08.09.2007, 22:01 | #5 | ||
дак а так ездить как я понял нельзя
месок, пыль , грязь попадет износ на шестерни стартера и привет Добавлено спустя 32 секунды: плюс шум- гудеть маховик будет
09.09.2007, 04:45 | #6 | ||
Скорее всего, на сервисе двигатель уронили при установке (с тельфера сорвался). И воткнули - авось не заметят? Так что, если есть чеки или другие документы, подтверждающие ремонт, то смело поезжай разбираться. Пусть будет урок криворуким балбесам, которым лишь бы бабки срубить по-быстрому. И еще незатянутый патрубок на печку в разговоре не забудь упомянуть. Удачи!
09.09.2007, 18:02 | #7 | ||
Спасибо.
Про патрубок печки я им припомню, ещё и про антифриз который я сам менял. Дак, главное, так ездить долго можно?
09.09.2007, 18:19 | #8 | ||
Можно, но не нужно. Песок набивается в стартер, на сальники тоже грязь попадает. Здоровья не добавит.
Сервисмены - козлы. |
09.09.2007, 19:43 | #9 | ||
Aleksander
чего за сервис? в каком городе?
1ps = 0.98632 bhp
10.09.2007, 01:48 | #10 | ||
Aleksander
Ездить можно и нужно, но только до того сервиса. В крайнем случае еще в отдел по защите прав потребителей. Вначале желательно заехать в какое-нибудь серьезное и незаинтересованное СТО (желательно самое дорогое), где оценили бы предстоящий ремонт, желательно, чтобы выдали тебе документ с печатью, которым ты смог бы подтверить горе-ремонтникам на какую сумму они тебе наделали проблем. Скол ремонтопригодный, ИМХО, но может потребоваться снятие двигателя, а это опять затраты. Лучше всего потребовать от сервисменов денежную компенсацию, мотивируя тем, что ты им больше не доверяешь и будешь ремонтировать их косяк в другой мастерской. На этом же стоять и в суде, если дело до этого дойдет. А людям, которые не могут поставить патрубок и опустить двигатель, я бы сварочные работы на блоке не доверил. Если ремонт делал дядя Вася в гараже, надо брать 2-3 крепких ребят, биты и ехать решать. Если дядя Вася по хорошему денежки не отдаст, можно реквизировать что-нибудь из оборудования, т.к. по закону решить спор вряд ли удасться... Сочувствую.
10.09.2007, 07:12 | #11 | ||
Долби их думаю что за их счет реал замена косяка
Тормоза придумали трусы.
10.09.2007, 07:15 | #12 | ||
Да это сухой картер. Ездить можно но нежелательно конечно.
супра 80 - 2JZ MT атмо
10.09.2007, 16:22 | #13 | ||
Можно пластелином замазать хе,хе....или силиконом... на крайняк скотчем обмотать... уроды на сто,стоко гемора наделали!!!вообще не доверяю я специалистам не проверенным,жулики они в большинстве своем...я лучше сам в робу засунусь за ключи схвачусь и вперед_ТАК НАДЕЖНЕЕ!!!
mark2 tourerV 97г. 13.77- был
11.09.2007, 05:00 | #14 | ||
Поддон пусть перекинут со старого движки.
11.09.2007, 07:57 | #15 | ||
да. сочувствую.
МАЯК2/ 90 / 1G-FE /96г/. запчасти ходовка, двигатель. оригинал дубль!
11.09.2007, 08:00 | #16 | ||
да, делал дядя вася в гараже
у него батя мой всю жизнь делался пока вот времени не было заехать седня завтра токо смогу но настроение в жопе, пи...ц обидно что все так получилось хоть движок контрактный хороший попался, претензий к нему нет
27.09.2007, 14:05 | #17 | |||
Aleksander
Ну дак что решилось по сабжу? Добавлено спустя 7 минут 15 секунд: Цитата:
27.09.2007, 19:28 | #18 | ||
а движку почем брал и где
Фотовопрос - подскажите,что это?! | Sanek_Nvrsk | Модификация электрооборудования | 8 | 27.09.2012 05:39 |
Вопрос про стойки, нужен совет знатоков. | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 14 | 11.03.2010 05:58 | |
нужен совет знатоков!!! полировка !!! | Maestro2006 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 17 | 27.09.2008 12:32 |
