08.09.2007, 11:15 | #1 | ||
Друзя, помогите найти где находится датчик детонации на Corona 1.8 двигатель 4s. Считали код ошибки 52.
Как понимаю - менять датчик (500 руб) или сам датчик может быть исправен а проблема в двигателе? (знакомый купил ее, щюп масла доливал еще 1.5 литра до уровня, бедную Корону убивали походу..) ФОто. спасибо кто откликнется!
Cresta Exceed-G 100jzx 1JZ-GE 2.5 VVT-i
08.09.2007, 11:44 | #2 | ||
у меня на марке тоже был код ошибки - датчик детонации. На поверку следета одна из воздушных трубочек с БДЗ.
Magnum 318 Limited
08.09.2007, 13:06 | #3 | ||
Паша, датчик находится с другой стороны двигателя, на блоке, можно вслепую его поменять, но вобще то , датчик сам из строя выходит редко, скорее проводка на него неисправна. Проверяется осцилографом или мультиметром установленым на переменный ток( на оборотах до 0.5 вольта, по моему)
09.09.2007, 20:07 | #4 | ||
мрут эти датчики как мухи, но проводку проверить - лишним не буит 8)
10.09.2007, 01:28 | #5 | ||
Mors
Поищи на http://toyota.japancats.ru/ Там все есть и нарисовано подробно.
Жив ли датчик детонации? | kokc | Двигатель | 20 | 16.02.2013 16:50 |
Датчик детонации | Lip.evot3ch | Двигатель | 1 | 21.12.2012 03:17 |
датчик детонации | Toxа0911 | Двигатель | 6 | 23.06.2010 19:45 |
Датчик детонации 4S-FE Где? | wwhiteww | Двигатель | 4 | 11.04.2010 11:47 |
датчик детонации | Vadim V | Двигатель | 18 | 17.03.2009 04:43 |
