10.08.2005, 06:44 | #1 | ||
Коробка А42ДЕ . слилось из поддона 1.8 литра... муляки ожидал как минимум литра 3.
Вот фото. Жду коментариев.
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
10.08.2005, 08:32 | #2 | ||
Ту же хрень недавно сливал из А341Е
супра 80 - 2JZ MT атмо
10.08.2005, 10:03 | #3 | ||
Поддон на то и есть чтоб сливать муляку
Цвет когда сливал свою был такойже,но примесей небыло! Вообще главное чтоб воняло как новое иначе это уже какпут маслу. Вот к примеру в гур по мануалу рекомендуется только долив!!!!!!!! И япы его не меняют !! Я когда свою нюхнул,чуть не здох.... когда менял ,слитое масло по цвету и запаху напоминало адскую смесь,даже через год потемнело ,видимо отмыло со стенок всё-надо будет обновить. А вообще как я замечал,цвет АТФ -индикатор сработанности масла-когда оно теряет красный оттенок-амба ему
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
10.08.2005, 14:06 | #4 | |||
Нельзя всем дать всё. Потому, что всех много, а всего мало.
Уазик INFINITI FX37S 2011 г.в. Уазик поменьше HONDA CR-V 2009 г.в. |
10.08.2005, 18:04 | #5 | ||
Боюсь что негде в нашем городе сделать полную замену. или конченно сделают. такой у нас город. так что либо сам менять буду полностью, но скорее всего не буду заморачиваться и поменяю частично раза 3-4 и фильтр в конце поставлю новый. думаю на этом и остановлюсь.
АТФ воняет вроде как новая. с нюхом у меня проблемы.
11.08.2005, 06:09 | #6 | ||
rega, Да не уж-то у Вас никто не делает аппаратную замену ATF? Как-то не верится. Может все-таки поискать?
11.08.2005, 07:37 | #7 | ||
Совсем не давно менял на Fuji менял через аппарат какой то, целых 10 литров прогнали и это со снятием поддона и прочисткой сеточки.
А на вид АТФ была как уголь тертый... |
12.08.2005, 05:29 | #8 | ||
У меня из А340Е сливалось с поддона ровно 2л на 90й кресте.
На Марчике через щуп шприцем откачал только 1.57л жижи. Нашёл наклейку что её меняли 35 тыщ назад и 5 тыщ как рекомендовано сменить. Думаю что япы меняют через щуп, не возясь с пробками, т.к. пробка выдерживает десяток откручиваний, точнее дохнет резьба на поддоне.
шесть по 0.5
12.08.2005, 06:08 | #9 | ||
old Student, фрикционы
15.08.2005, 04:31 | #10 | ||
Ну да
20.10.2005, 14:20 | #11 | ||
У нас на сервисах есть наглядное пособие: три пробирки с новым маслом, слегка поработавшим и уработавшимся. Сервисмэн из щупа берет пробу в шприц и показывает вместе с пособием, чтобы клиент видел какое у него масло У меня перед заменой такое же было как на фото и еще чернее чем в наглядном пособии
Я проехал 22ткм, а сколько еще до меня в Японии - фиг знает. По сервис книжке последний сервис был на 93ткм, кажется, а взял я с 101 ткм.
[s:1bjfi13x]Toyota Mark II Grande G, JZX100, 1JZ-GE, 2.5 л, 1997.[/s:1bjfi13x] был смертельно ранен в уличной стычке...
21.10.2005, 11:11 | #12 | ||
Коробка А341E меняли на нисса центре, у них есть апарат специальный, слили сначала 2 литра старого масла залили 2 литра нового, погоняли коробку и залили 8 литров нового масла! вот и все, масло было темное и только так вроде нифига больше небыло! со снятием паддона и заменой фильтра буду менять через 40 тыс! переключения незаметные! впринцепе что со старым, что с новым маслом коробка переключается одинаково! что в принцепе хороший показатель ИМХО
21.10.2005, 14:31 | #13 | |||
С уважением,
madmax m656ax - Toyota Mark II 1G-FE GX90 1995 |
21.10.2005, 17:08 | #14 | ||
по поводу фиильтра существует два противоположных мнения: что это просто сетка, а другое что это сложно сетка... и хз я так и не поменял... нах он всрался. не умрет. проще потом будет контрактную коробку купить.
22.10.2005, 05:10 | #15 | ||
rega, у меня где то валяется тот старый, который снимал. надо разобрать сфоткать и доложить сюда
22.10.2005, 06:57 | #16 | ||
Фильтр,всегда мою(когда меняем ATFна машине клиента) просто развальцовываю ,мою,и собираю.Новый действительно не нужен.
there is only victory. |
27.10.2005, 20:06 | #17 | ||
turbofender, Тоже старый фильтр в гараже валяется, нах я его менял
Хотя может нормально превый раз за 200тыс.км заменить его
27.10.2005, 20:12 | #18 | ||
Сетка и через 400 т. останется сеткой.
10.12.2005, 23:52 | #19 | ||||
11.12.2005, 11:41 | #20 | ||
Нет такого понятия частичная замена,это бред,потому как нет смысла лить новый ATF, в уже отработаную жижу,в нормальных сервисах всегда делают полную замену с промывкой поддона и заменой фильтра.
Менять или не менять кольца прни капиталке? | wwwanton | Двигатель | 16 | 31.10.2009 12:26 |
Менять масло в АКПП или не менять? | Петр | Автоматическая и механическая коробки передач | 47 | 27.06.2009 11:22 |
Крышка трамлера и ВВ провода... менять или не менять? | Слесарь | Двигатель | 3 | 08.07.2008 04:32 |
делать было нечего дело было вечером....потом еще сутки))) | Кирилл-42 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 11 | 25.04.2008 00:36 |
