09.09.2007, 14:14 | #1 | ||
Короче потела она и текла....
Поменял, где то тысячь 5 было сухо и вот опять стали появляться следы масла по кругу... Что за беда где искать причину почему газы и масло лезет сквозь прокладку. У друга краун 2JZ 97 года, такая же хрень. И ладно бы просто подтекало, масло еще и свечи заливает
Crown turbo Disel wagon LD130(Был), произошла реинкарнация в Атлет V turbo power
10.09.2007, 05:12 | #2 | ||
Лис
ну герметиком ее подлечи чтоли...я в посл.раз даже не менял их, просто герметиком промазал и забыл
Chaser JZX100 97г.
10.09.2007, 06:42 | #3 | ||
Лис мож стоит просто подтянуть?!
10.09.2007, 07:14 | #4 | |||
10.09.2007, 08:09 | #5 | |||
P.S. Если лезет "нахально" то скорее всего у тебя в картере сильно избыточное давление. надло чистить вентиляцию однако. |
10.09.2007, 10:58 | #6 | ||
Тянуть точно не надо, это факт. Как мне пояснили, и я этому верю герметиком тока когда жаба на новую прокладку давит мажут. ниразу невидел безпробежку с клапанной крышкой на герметике.
bg1. А что именно смотреть?!? Сверху клапан есть, на правой крышке по идее выпускной, я его снимал. Вроде работает на выпуск, блокиреут на впуск, ну промыл бензом на всяк случай. Видимо не он. А вот что дальше можно посмотреть неврублюсь. Да и масло децл самый гонит в эту хрень железную сверху справа на двигателе. Воздушный фильтр абсолютно сухой.
10.09.2007, 11:25 | #7 | ||
Slavager только ключиком да непростым-динамометрическим
Снятие крышки радиатора | nikcool | Кондиционер, отопление и вентиляция | 12 | 08.05.2012 17:32 |
Шум из под клапанной крышки на 1jz-gte | Nikolos | Двигатель | 3 | 08.12.2010 09:41 |
2LTE голова или все таки повезло с прокладкой? | Двигатель | 7 | 11.09.2010 13:10 | |
Проблема с прокладкой на глушителе | Sakh999 | Двигатель | 23 | 28.12.2009 13:58 |
1JZ-GTE глухой стук под клапаной крышкой | Divizion | Двигатель | 14 | 27.07.2009 12:14 |
