Автоспорт Дрэг, дрифт, уличные и кольцевые гонки. |
11.09.2007, 06:26 | #1 | ||
Чайзер, вроде, весит как и Марк. Если это 90 кузов, то вес будет 1290кг. И пони там не 160, а 180. Опять же если это ТурерС
Mark II JZX90 2.5 1996г. atmo - продан.
Will VS 2001г. - отдан жене. Soarer JZZ31 3.0 1994г. - тусуется в гараже. |
11.09.2007, 07:04 | #2 | ||
Просто Туреров не бывает =) Либо С, либо В.
Да, в 100 кузове (Марк2, Чайзер, Креста), благодяря VVT-I на 20 пони поболее т.е. 200лс с пихлом 2.5 А 160 коней, это всего лишь 2-х литровый овостчь
11.09.2007, 07:13 | #3 | ||
Мурыч
Бывает, и к удивлению даже 2 литра |
11.09.2007, 07:18 | #4 | |||
11.09.2007, 08:00 | #5 | ||
Ого, я таких не встречал даже в инете. И в каталогах их нету. Сорь тогда за дизинформацию.
11.09.2007, 08:20 | #6 | ||
ты что-то с массой погорячился! чайзер тоурер 160 л.с.(автомат) - 1340кг., а альтеза 210 л.с. (3s-ge на палке) масса тоже - 1340кг.
чтоб сделать алтезу, проще купить таурерV просто!!!
Mark2 - 115 4WD
11.09.2007, 08:46 | #7 | |||
http://catalog.drom.ru/toyota/mark_ii/g_1996_799/ 7 и 8 строчка....
11.09.2007, 10:19 | #8 | ||
если у меня с арифметикой нормально, то 210 и нужно, если момент одинаковый будет
2JZ, это вам не один..
12.09.2007, 01:22 | #9 | ||
Dimon-Shaman
"Лошадиные силы продают автомобиль, а крутящий момент выигрывает гонки" (С) Генри Форд
12.09.2007, 03:52 | #10 | ||
Dimon-Shaman
Это я к тому, что не стоит так заострять внимание на лошадях - в гонке они вторичны. А если хочешь другие параметры двигателя - замени его. Как-то дорабатывать 1G-FE бессмысленно, это обсуждалось уже не единожды - вложения денег немерянные, а отдачи чуть.
12.09.2007, 11:14 | #11 | ||
марк турер в по каталогам 1470 весит, гранд - 1330 , вд gfe - 1440, вд 1jz-ge ваще 1500, а tourer s - 1400
у альтеззы 3s-ge вес 1360 кг, так что марк даже легче выходит
Автомалярная мастерская CARt
Александр +7(926) 725-7-444 |
13.09.2007, 16:18 | #12 | ||
я заезжал с живой альтезой на автомате, дорога была чуть в горку, она
выпрыгивает со старта на 2 корпуса и уже не уходит! с горки этой же уже резвее убегает,вот вам и момент. хотя у неё автоматной уже 5 передач и старт соответсвенно резвее, как на палке.. сделать её можно но только автоматную даже на180 сильном жезете но только на палке! автомат 4 ступенчатый не вытягивает , против 5 ступеней- вот и вся разница
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
14.09.2007, 03:16 | #13 | ||
4вд тожа со старта прыгает, так что может и есть шанс
14.09.2007, 07:35 | #14 | ||
Мурыч
Подтверждаю, есть такая комплектуха, правда, видел такую только в отзывах на дроме... Kos С двух педалей один джейхет почти не буксует, потому у полного привода нет преимущества в этом плане |
14.09.2007, 16:42 | #15 | ||
АТ или МТ вообще нет разницы...поставьте звездатую резину ....и будет счасть.....
если на конченой резине МТ.....букса будет по самую 3-ю скорость....можно не нароком еще и убратся.....а вытут про момент....л/силы....резина хорошая рулит
18.09.2007, 09:23 | #16 | ||
Да уедет от тебя такая альтезза, в любом случае. Резина не спасет.
Caldina GT '01
18.09.2007, 13:18 | #17 | ||
Потому что ВАЗ И ТОЙОТА -ЭТО небо и земля.Вот и вся раздница..........
mark2 tourerV 97г. 13.77- был
19.09.2007, 05:42 | #18 | ||
Dimon-Shaman
Мало-много понятие относительное и сугубо индивидуальное. Одному и дизельной короллы хватает, а другому турбо-ская мало Добавлено спустя 59 секунд: Мой дед, например 30 лет проездил на мотоцикле ИЖ-П2 с движком 15,5 л.с.
19.09.2007, 10:33 | #19 | ||
чета смотрел каталог на дроме и задумался
у меня в птс написано 200л.сил, авто 96г. чё на самом деле 180? |
19.09.2007, 11:54 | #20 | ||
Санёк
Бывает... Смотря какой у тебя кузов. В 100-м c VVTi 200 л.с., а в 90-м только 180...
