11.09.2007, 15:06 | #1 | ||
Наблюдается следующая проблема... Машина марк 2 турер в, пробег 130 тыс.км. При небольших нагрузках, до 4 тыс оборотов, машина очень динамична, не дергается, не троит, вобщем едет нормально. При повышении нагрузки машина начинает дергаться, троить... Свечи стоят хорошие. Турбины масло не кидают, двигатель на холостых работает ровно, не дымит, хорошо заводится.
Подскажите пожалуйста что может быть?
Mark II Tourer V JZX90 12.7 сек. - продан.
Fairlady Z Z33 - продана. Crown Athlete Zero GRS182 - есть. |
11.09.2007, 18:45 | #2 | ||
Чисти топливную.
Aristo V300 Vertex Edition (2JZ-GTE) - продана
Honda Integra Type RRRRRR (DC5, K20A) юрист из страховой компании (помогу нахлобучить страховщиков). |
11.09.2007, 23:40 | #3 | ||
датчик буста имеется?
турер 100ый? черный дым на нагрузке? возможно отходит воздушный патрубок на давлении. отсюда утечка.
JZX90 1JZ-GTE | ECR33 RB25DET | BNR32 RB26DETT | JZX100 1JZ-GTE
12.09.2007, 12:07 | #4 | ||
Датчика буста нет! Турер 90. Топливная промыта! Фильтры поменяны. Свечи в порядке.
Может катализатор? Присутствует запах сероводорода на выхлопе.
12.09.2007, 12:22 | #5 | ||
Проверь давление бензонасоса.До 4 тысяч давления бензонасоса хватает,а после 4 тыс уже недостаток его
JZX90 AEM MAC HKS TRD APEXi BLITZ MINES BN-SPORT
JZX100 BN-SPORT TRD RS-R HKS WALBRO GANADOR RECARO WONDER APEXI-PFC WORK GREDDY GP-SPORT NPG |
12.09.2007, 12:28 | #6 | ||
Как его проверять?
12.09.2007, 12:34 | #7 | ||
Проще попробовать поставить с аналогичной машины.Еще возможно неплотности в патрубках
12.09.2007, 13:02 | #8 | ||
Патрубки на месте
12.09.2007, 15:02 | #9 | ||
а в гору как идёт до 4тысяч если идти если задёргается однозначно топливо может даже сетка на бензонасосе
Toyota Chaser 99 был
17.09.2007, 09:16 | #10 | ||
В гору идёт нормально. Повторюсь! Топливная чистая!
Добавлено спустя 3 часа 40 минут 16 секунд: Катализатор не при чём! В чем всетаки проблема! Добавлено спустя 4 дня 6 часов 57 минут 25 секунд: Вопрос так и остался открытым! Грешу на катушки зажигания.
1JZ-GTE - тупит че-то | Mopar Pete | Двигатель | 45 | 23.06.2015 10:50 |
Хелп хелп хелп..Проблема с двигателем, помогите. | Юркентий | Двигатель | 14 | 21.10.2011 22:14 |
встанет ли редуктор от турер с на турер ви? | Серый. | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 22.02.2009 11:43 |
Различие 90-ый марк2 турер с и 100-ый марк2 турер с | Выбор автомобиля | 1 | 07.01.2008 15:34 |
