13.09.2007, 15:23 | #1 | ||
решил поставить нуливик в месте с алюминевым патрубком подскажите в старом патрубке стоят 2 датчика что сними делать снимать или вставлять в новый патрубком
13.09.2007, 21:41 | #2 | ||
Какой кузов? Если сотый то там насколько я знаю стоит расходомер, т.е. надо вставлять в новый патрубок. Еще придумай как теплоизолировать окружающе пространство нулевика. А еще лучше не парь себе мозг и купи нулевик который ставится в штатный короб.
Chaser JZX90 2JZ-GTE GT35 m/t
+79139450035 |
14.09.2007, 01:06 | #3 | ||
roomzes
поставив конус я ошутил разницу по сравнению с нулевиком в штатный короб..., в отсечку долбит и все тут, пока буст не отстроил по новой, про ресурс двига молчу... датчики однозначно вставлять в новый короб штатный выкинеш..., а приемник не снимай пока.., с ним полегче будет, воздух хоть холодненький будет поддувать.., потом делай защиту от пространства двига, покапай тут на форуме есть фотки..., ну и туда надо будет уже организовывать подачу хол.воздуха, откуда уже тебе решать и по месту смотреть , к примеру можно фару снять...
дваузет одинжизет |
14.09.2007, 03:24 | #4 | ||
Нулевик в штатный короб тебе достаточно будет.
Срочно! Требуется совет по нулевику,по 110му! | ir-v Fortuna | Модификация и свап двигателя | 8 | 04.06.2011 05:29 |
