13.09.2007, 22:21 | #1 | ||
в общем в планах вместо каталика и резонатора пустить трубу увеличенного сечения, а на конец спортивную банку поставить. Вопрос: сильно шуметь будет? Ну не так, надеюсь, как "девятка" с китайским глушаком??
14.09.2007, 00:59 | #2 | ||
Mopar Pete
все зависит от последней банки.., у меня был тракт фуджисубо на 76 с каталиком, пламегасителем(или как его там), ну и сама последняя банка.., убрал 1 и 2 на трубу 76., звук чуть изменился.. про ресурс ничего не говорю.., но думаю прогорит быстрее....
дваузет одинжизет |
15.09.2007, 11:35 | #3 | ||
Сделал, удалил каталик и резонатор, шум на уши не давит, аминь
Добавлено спустя 2 часа 25 минут 37 секунд: Ну а по части динамики как будто крылья выросли видимо потому, что катализатор спекся |
15.09.2007, 15:44 | #4 | ||
тем про прямотоки как грибов после дождя.. там бы и запостился...
я резонатор не стал удалять... он не мешает выпуску но режет резонансные звуковые частоты.. не думаю что у тебя этого не слышно возможно у тебя движок не жзет или потом услышиш когда вату повыдувает..
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
15.09.2007, 19:31 | #5 | ||
Ну как, звон присутствует какой-то. А двигатель какой еще как не джей? На девяностый марк разве ставились двух с половиной литровые двигатели другой серии?
15.09.2007, 19:45 | #6 | ||
Mopar Pete
Ну да, 2LT ставились, тоже 2,5 почти
17.09.2007, 05:35 | #7 | ||
Оно тебе нуно прямоток бабушек пугать, он и без прямотока приятно рычит при разгоне
Тормоза придумали трусы.
17.09.2007, 12:55 | #8 | ||
рычит приятно, но с прямотоком едет поприятнее. Подрывать с низов стала таааак шописец очень приятно стало ездить ))
17.09.2007, 15:40 | #9 | ||
Тоже чтоли каталик выбить?..
17.09.2007, 18:53 | #10 | ||
Ну если спекся то можно выбить.
18.09.2007, 03:14 | #11 | |||
1jz-ge Chaser Tourer S - был
Subaru impreza wagon -есть |
18.09.2007, 03:50 | #12 | ||
Я на прошлой неделе выколотил себе каталик, звук не изменился почти. Щас получается прямой выхлоп на 80, от того места которое каталиком называлось. Из приятностей, звук чуть приятнее, подхват на низах веселее, турба быстрее раскручивается. Ничего не звенит и не стреляет, как мне говорили. Из неприятностей: Я 2 часа хуячил его мантировкой с кувалдочкой, весь изпсиховался! А все потому что на турере каталик не керамический, а метализированый и выбить его ооочень не просто! Мантировка вязнет в нем так что хрен вытащишь
Но зато теперь я доволен 8) petzl Звенит потому что атмо.
LX470
18.09.2007, 12:21 | #13 | ||
если выбить каталик -резонатор не сгорит?
GX105 1G-FE BEAMS
Тормоза придумал трус. |
18.09.2007, 16:13 | #14 | ||
валерий
ну я заодно и резонатор вырезал, так что для меня этот вопрос не актуален |
18.09.2007, 20:17 | #15 | ||
в резонаторе нечему гореть... он и так пустой и труба посередине разорвана...
а вот то что говорят мол может прогореть задняя банка-бред.. там в конце концов не сахарная вата набита и температура заметно падает по длинне тракта. хотя споры нужен пламегаситель или нет вместо ката всё ищё имеют место.. лично я необходимости на стоковом авто в этой приблуде не вижу... хотябы потому что у яп есть девайс -прямая вставка без изврата...
18.09.2007, 23:29 | #16 | ||
Вот как надо: http://tourerv.ru/forum/viewtopic.php?t=7706&start=0 (Мои прошлогодние изыскания ) Кстати, недавно знакомый делал себе глушак по той же технологии, но дырок сделал больше и меньшего диаметра, получилась трещетка. Т.е. наша "формула" оказалась наиболее правильной.
19.09.2007, 09:08 | #17 | ||
Ну вы, блин, даете. Резонатор вырезать... Он не спроста называется резонатор, он вместе со штанами образует колебательный контур, который резонируя на определенных частотах (считай оборотах двигал) улучшает вентилирование цилиндров. Подсказка - Стоячие волны
1.5JZ/borg warner S366
19.09.2007, 09:59 | #18 | ||
KOPTначитался проспектов бмв.... ? хоть и звуковой и волновой резонанс имеет одну физическую природу-резонанс, проявления его и спсобы борьбы разные
! уже спорили про это не раз... как минимум для такой системы должен быть равнодлинный коллектор иначе выхлоп с разных цилиндров будет иметь разную длинну волны... а данный девайс имеет разрыв трубы внутри, что призвано отсекать высокочастотные звуковые колебания- те простое резкое расширенее объёма... точно такиеже по конструкции но маленькие бочки стоят на тюнинговых выхлопах а кое где их просто нет... но это потбольшому счёту для наддувных авто...
19.09.2007, 11:46 | #19 | ||
markii
+1
19.09.2007, 16:04 | #20 | ||
Хочу каталик снять и вставить вместо него трубу_____ничего же вроде негативного не будет......?
mark2 tourerV 97г. 13.77- был
Чем подзаткнуть прямоток? :) Менять не хочу. | EXXIK | Модификация и свап двигателя | 4 | 20.04.2009 20:35 |
хочу поставить электровентиляторы | goodwin095 | Двигатель | 7 | 25.06.2008 07:25 |
Хочу поставить 225/45R17 | saran23 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 21.06.2008 09:12 |
Хочу поставить турбину...... | Двигатель | 16 | 09.11.2006 20:05 |
