13.09.2007, 22:40 | #1 | ||
подскажите как снять деревянную панельку для снятия мафона???
CHASER JZX 100
14.09.2007, 00:53 | #2 | ||
MikHeY
на сайте ищи, там все есть...
14.09.2007, 08:48 | #3 | ||
1. Сначала поддеваешь панельку у ручки АКПП, (все панельки на фиксаторах) - снимаешь её.
2. Поддеваешь по краям лицевую панель и по тихоньку вытаскиваешь. фиксаторы находятся по краям пепельницы сверху водоль подачи воздуха, самые хреновые фиксаторы у руля (по аккуратнее) 3. Дальше всё на болтах.
MARK II Grande
GX100 1G-FE 97 г. |
14.09.2007, 09:37 | #4 | ||
болты на 10... запасайся рожковым ключем или накидной головкой (если болты родные)...
14.09.2007, 09:59 | #5 | ||
А я деревянную панельку и не трогал. Все и так вышло, снизу через пепельницу))
MARK II GRANDE, GX110, 2003
14.09.2007, 10:10 | #6 | ||
Авторитет
Бубу
мафон через пепельницу снял
правда в долгую побеждает
14.09.2007, 10:14 | #7 | ||
maart
Путь к сердцу некоторых лежит через желудок. А путь к сердцу (2 болта на 10) мафона лежит через пепельницу. Т.е. пепельницу вытащил, а дальше все просто
14.09.2007, 10:34 | #8 | ||
это как ты измудрился через пепельницу магнитолу снять болты на ней при всей своей скользости не открутиш сжёш однако
Toyota Chaser 99 был
14.09.2007, 10:42 | #9 | ||
лёка 40
у него наверно пепельница 4DIN яп опционально вместо навигашки ставил
14.09.2007, 10:44 | #10 | ||
ой темные!..
Слово "через" имеет еще значение "посредством" или "начиная с..." Например: казнить через.. или Начните работу компьютера через "Пуск"
14.09.2007, 10:59 | #11 | ||
Бубу
жжешь...
14.09.2007, 11:09 | #12 | |||
Авторитет
Снятие ГРМ | Yarilo | Двигатель | 17 | 21.12.2012 08:12 |
Снятие | Anatoliy34 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 3 | 10.03.2011 05:52 |
Снятие шатной магнитолы на mark 110 кузов | r.o.o.t | Аудио, видео и другая электроника | 11 | 11.10.2009 16:14 |
2 DIN Магнитолы | RUS34 | Аудио, видео и другая электроника | 64 | 16.08.2006 19:19 |
Магнитолы | Аудио, видео и другая электроника | 5 | 02.11.2005 07:26 |
