14.09.2007, 09:22 | #1 | ||
При нажатии на педаль тормоза слышиться стук в задней части кузова. (похоже в колесе). Проверял суппорта, колодки - все ОК. Чтобы это могло быть??? КТо подскажет?
14.09.2007, 09:44 | #2 | ||
Елес У самого такое! Давай истину искать!
14.09.2007, 10:01 | #3 | ||
Елес
залезь под машину и пусть кто-нибудь нажимает на педаль, а ты слушай....
14.09.2007, 10:07 | #4 | |||
14.09.2007, 10:15 | #5 | ||
Falcon,я колёса вывешивал и тормозил-нету.Думал крестовина,но она вроде вращается без прикусываний. Что ещё проверить?! Колодки,диски,колёса вне подозрений! Колодки ручника могут?!
14.09.2007, 11:30 | #6 | ||
еще как могут у меня такая хрень когда тормозиш хрюкает в заднем колесе, все разбирал суппорта ок, перебрал весь механизм ручника собрал не хрюкает , через час опять все сильнее и сильнее начинает задевать там чтото, короче седня завтра сам буду разбиратся, если узнаю что да как расскажу...
Toyota Mark II jzx100 1jz-gte TourerV был...
ТАНК - Toyota Hilux Surf 3L-TURBO 4WD был... Subaru Outback 2002 3.0 AWD |
14.09.2007, 11:47 | #7 | ||||
15.09.2007, 06:24 | #8 | ||
делал диагностику короче все дело в салиентблоках на поперечных тягах салиеты мертвые
23.10.2007, 07:19 | #9 | ||
А причем саленты..Как они связаны с тормазами..
23.10.2007, 07:42 | #10 | ||
Проверь тормозные диски
Тормоза придумали трусы.
Стучит 1G-FE | RebelsLG | Двигатель | 45 | 08.05.2017 15:24 |
Что стучит? | Sanech | Двигатель | 14 | 05.02.2008 17:24 |
Стучит па дла!! | Двигатель | 2 | 05.02.2008 16:25 | |
То стучит, то не стучит. | LAROS | Двигатель | 3 | 11.09.2007 19:11 |
где-то стучит... | Двигатель | 9 | 28.09.2006 04:08 |
