17.09.2007, 00:23 | #1 | ||
Хай люди-человеки!
Ребят,скажите мне я чегото начудил или нет .Ситуация такая:снял я сей девайс,начал мыть его карбклинером от души,гряз была,но не так уш,короче,када добрался до канала,который идёт поверху блока насквозь,вот здесь http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=19374 он сверху такой выступ вдоль всего БДЗ,через него засасывается из одной из трубок вентиляции картера,так вот сначала он был вообще непроходимым,т.е гдето посерёдке трубочка от карбклинера упиралась вочтото и всё,а если надавить этой же трубочкой,то начинало брызгать насквозь и у меня сложилось впечатление,что там стоит какой то шариковый клапан.Затем када дунул туда компрессором(10атм ),глянул,а там просто отверстие и нечего нет,просто дырочка диаметром около 1мм.Скажите,ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ!? или я действительно чего выдул оттуда?Мануала чтоб посмотреть нету,потому и прошу ответа
MarkII GX90 сгорел ,Chaser JZX105 - навсегда в памяти
Mazda Bongo Friendy с палаткой-зачотище!! |
17.09.2007, 06:31 | #2 | ||
ты сам ответил на свой вопрос. Если это канал вентиляции, то в нем ничего и не должно быть! Может, то есть имеет право в нем находиться, лишь то гумно, которое ты выдул.
Поздравляю, ты победил грязь!
MARK II Grande Regalia 95 г.р., GX90...
Ну очень приятный овощь... |
17.09.2007, 07:06 | #3 | ||
Был бы клапар - он бы был на схеме...
18.09.2007, 00:21 | #4 | ||
Ну успокоили! Маркович а клапаны в ситсеме атцоса картерных газов бывают и ещё как 8) ,за поздравления спасиба
18.09.2007, 18:33 | #5 | ||
Color
блин... с этого места поподробнее... чет пока не встречался с таким явлением...
19.09.2007, 01:00 | #6 | ||
Маркович Ну например пихло 1S,у него в клапанной крышке стоит шариковый обратный клапан,а уже к нему шланчег на отсос картерных газов,ну вот тут http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=27288 например под номером 12204 8)
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: З.Ы сюдабы ещё Коса и получилсябы чисто кошачий разговор (см.аватарки)
19.09.2007, 07:59 | #7 | ||
пилять, у меня ж на предыдущей мафынке двиг такой стоял, но чет не заметил я такого клапана там када ее снимал... ну и ладно, ведь у тебя то все равно гумно вылетало же...
воистину, КОТЫ TOURERV ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ ! ! !
19.10.2007, 01:57 | #8 | ||
Парни,вот ещё что хотел добавить.
После прочистки по утрам стала хужэ заводиться,днём всё гут,при этом холостые обороты как вкопаные стоят,раньше были подрагивания,при снижении прогревочных оборотов гдето до 1200-1300 происходит постоянная дрожь от двиги када опустятся ниже опять всё нормально,и самое интересное - перестала дергать коробка и при вкличении Д (раньше были толчки процентов 50 ) и при переключении с 1 на 2 ,вот как обьяснить логически?тросик коробы не трогал,т.е открутил вместе с кронштейном,который держит трос газа и коробки.
24.10.2007, 23:05 | #9 | ||
продуй еще что нибудь, еще лучше пробей для верности гвоздем соткой и кувалдой
Помыл форсы... | Nitro13 | Двигатель | 96 | 01.02.2014 21:41 |
Помыл 1G-GZE | cober | x81 | 16 | 19.11.2010 09:31 |
Помыл заслонку. | Kinq | Двигатель | 18 | 15.07.2010 13:55 |
Продул свечи HKS на стенде.. | v-cat | Модификация и свап двигателя | 22 | 08.10.2007 02:14 |
хелп кажись спалил чегото | ig0re}{a | Электрооборудование кузова | 10 | 25.05.2007 03:41 |
