18.09.2007, 05:17 | #1 | ||
Вчера наконец решился и поменял свой многократно клеенный радиатор на новый корейский аналог. На первый взгляд радиатор сделан добротно, но после установки я увидел, что верхний бачок смещен влево относительно нижнего на 10мм !!! При детальном рассмотрении стало видно, что нарушена геометрия "тела" радиатора. Выправлять, гнуть его я побоялся и оставил как есть. Кронштейны, которые держат радиатор за верхний бачок пришлось поставить под углом то есть не так
--|--------|-- а так --\--------\-- Еще одна неприятная особенность - это штуцеры для подключения трубок АКПП. Трубки натянулись НУ ОЧЕНЬ ТУГО. Была мысль переставить штуцеры от старого радиатора - нифига, резьба не та. После установки в радиатор было влито ровно столько жидкости, столько слилось со старого - 3,5 литров. Вроде бы все работает, охлаждается. Утром немного булькало в печке, потом прошло. Кому-нибудь еще попадался косой радиатор? Можно ли его использовать? ЗЫ Последняя попытка заклеить трещину в 12см на старом радиаторе оказалась самой успешной. Заплатка была поставлена еще в феврале, но в самый знойный день июля не выдержала.
Toyota Mark II / 1G-FE / 1995
18.09.2007, 06:24 | #2 | ||
А чем ты клейл старый радиатор? Можно описать процесс поподробнее?
Mark II JZX90 2.5 1996г. atmo - продан.
Will VS 2001г. - отдан жене. Soarer JZZ31 3.0 1994г. - тусуется в гараже. |
18.09.2007, 07:11 | #3 | ||
Клеил двухкомпонентным полиадгезивом DoneDeal для пластика. Считаю, что самое лучше средство из тех, что я пробовал. Но клеить настоятельно не рекомендую! Если не хочешь каждое утро заглядывать под капот, чтобы проверить "не отвалилось ли". Все равно отвалится, но когда - это как повезет!
18.09.2007, 11:49 | #4 | ||
лучше бы бачёк-крышку купил на старый! он ведь в зч идёт!! смотри по экзисту! а при таком изначальном качестве "нового " думаешь не будешь заглядывать каждое утро ожидая подвоха?......
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
18.09.2007, 18:27 | #5 | ||
Слесарь
По твоим описаниям сложилось впечатление, что ты радиатор от другого кузова купил. |
19.09.2007, 05:31 | #6 | ||
50% Тайваньских радиаторов кривые, Но ходят нормально!
Trueno 92
MARKII 94 JZX90 MARKII 98 JZX105 Four G |
19.09.2007, 18:58 | #7 | ||
Баба Маша ©
на марки я чего-то не встречал кривых тайваньских радиаторов. |
Продам HKS F-Con V с косой на 1JZ-GTE, Каркас | drool | Продам | 11 | 14.10.2013 11:06 |
1G-FE с GX100 на GX90 помогите с косой | Евгений 13 | Двигатель | 2 | 02.04.2011 06:09 |
Косой рычаг | Илья Николаевич | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 24 | 08.07.2010 17:08 |
рычаг косой правый | Дмитрий k | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 08.05.2007 17:22 |
