18.09.2007, 17:50 | #1 | ||
Здрасте всем! Вопрос такой, где-то на форуме читал что иногда надо-бы смазывать ролик ремня привода генератора и тому подобных агрегатов.
Если так можно по подробней куда и как , ведь он там самонатягиваюшийся(ролик),как его снимать
Вениамин77
MARK II, 2001г.в., "G" JZX110-FSE |
19.09.2007, 03:31 | #2 | ||
зачем смазывать - проще поменять подшипник в ролике - стоит максимум 100 рублей - KOYO 6203
19.09.2007, 04:58 | #3 | ||
Так сперва проверить надо.Для начала надо снять ремень_для этого надо надовить на самонатягивающий ролик_вроде можно монтажкой (двиг.1JZ) держишь его_и оддновременно снимаешь ремень.Для профилактики открути ролик натяжки_(только рычаг с пружиной не снимай) проверь есть ли там люфт_и легко ли он крутится_по генератору:покрути его от руки_главное чтобы он легко крутился_рукой понажимай вверх_вниз-если движения нет_значит с ним должно быть все в порядке.....
mark2 tourerV 97г. 13.77- был
19.09.2007, 06:44 | #4 | ||
зачем монтажкой? - головка на 14+вороток
19.09.2007, 08:12 | #5 | ||
просто на слух гдето там звук такой свистящий и идет от ролика
Вениамин77
натяжитель ремня хелп | Stakan | Двигатель | 25 | 24.04.2013 04:45 |
натяжитель ремня ГРМ | batman | Двигатель | 12 | 27.04.2008 23:57 |
Натяжитель ремня под углом | RUS34 | Двигатель | 7 | 30.04.2007 19:12 |
Про натяжитель ремня | Soarerr | Техническое обслуживание и ремонт | 9 | 19.01.2005 06:06 |
