Старый 19.09.2007, 19:40   #1
Слесарь TC
Слесарь вне форума
Аватар для Слесарь
По умолчанию Купил стробоскоп... 0
Выставил вчера зажигание по стробоскопу, раньше всегда по детонации делал. Вот результаты настройки:
Было
- при замкнутых контактах TE1 и E1 - 6 градусов
- при разомкнутых контактах TE1 и E1 - 11 градусов
Стало
- при замкнутых контактах TE1 и E1 - 10 градусов
- при разомкнутых контактах TE1 и E1 - 15 градусов
Надо по мануалу
- при разомкнутых контактах TE1 и E1 - 9 градусов
Объясняю принцип. Угол опережения выставляется только при замкнутых контактах. Я именно так и сделал: замкнул и выставил угол 10 градусов. Далее перемычку убирают и смотрят что получилось. Должно показать 9 градусов, а у меня показало 15 !!! Говорит ли это о неисправности центробежного регулятора или еще чего-нибудь? Кодов ошибок в системе нет.
Toyota Mark II / 1G-FE / 1995
Слесарь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2007, 20:11   #2
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
Слесарь
скорее всего в мануале опечатка.... при разомкнутых контактах должно быть БОЛЬШЕ 9 гр (по крайней мере для JZ есть приставка БОЛЕЕ)
Старый 20.09.2007, 04:42   #3
Слесарь TC
Слесарь вне форума
Аватар для Слесарь
для JZ - более
для дизеля - менее
а для 1G - ровно 9 градусов
заморочено все
Старый 20.09.2007, 08:08   #4
markii
markii вне форума
Аватар для markii
Слесарь, центробежного регулятора там нет,это не жигуль ...
по поводу больше- меньше
,скорее ошибка в замерах..
кстати снимать сигнал для сробскоба тоже нужно с какогото вывода,хотя может это и не важно.
[s:29ds0yui]???II MаrkII JZX90 1JZ-GЕ[/s:29ds0yui]
???? Lеxus GRS190L Prеmium 3GRFSЕ/05
GAZ-21
Купил 110... wwwanton x110 71 08.09.2012 06:41
как выбрать стробоскоп? Mboga Электрооборудование кузова 22 23.08.2009 08:06
что купил то такое? Victor Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова 30 20.11.2006 04:40
